ineverexist Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 (upraveno) Zdravim v IT koutku Zakoupil jsem externi suplik na hdd. Je to pro novou televizi, jde o to aby na ni sli prehravat filmy v HD. Ted ten dotaz, hdd funguje pouze takto zapojeny pres tu USB rozdvojku a nebo pres ten pidi kablik ktery kouka z supliku a to jak na PC tak na TV. Na TV je to oboji nepralricke-nepouzitelne. Nejde to pres sedivou trimetrovou USB prodluzku pres kterou je to v planu zapojit, kabel bude provlecen ve zdi a hdd bude ve stolku pod TV, jenze pres tu prodluzku proste hdd nejde jak na TV tak na PC. Vysvetlil by me nekdo proc ? A jak to vyresit. Ja tipuju ze to ma malo stavy amper ale to je jen tip. Telka ma jednou usb 0,5A a druhe 1A psano pro hdd. Upraveno 26. březen 2018 uživatelem ineverexist *img upload Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 Odpověděl sis sám. Nezvládá to napájet, vyzkoušej kvalitnější USB prodlužku, ale ani pak nemáš zaručený úspěch. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 Ideální pokud to nebudeš přenášet je 3,5" HDD který má napajení trafem. Funkce stejná, jen je to větší a napajet se to musí, bez toho to nejede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 To používáš ty prodlužky dvě a nebo jak tam dostaneš to druhé napájení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 Problém je v té prodlužce - ty 3 metry to prostě neutáhne - úbytek napětí na tak "hubeném" průřezu vodičů je prostě moc. Já to řešil připevněním HDD pomocí stahovacích pásků na zadní stranu TV a pro připojení použil origo kabel. Nikde nic nevisí a funguje to. MotoMoto, Charlie 1 a Péťa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 At nezakládám nové téma, tak to šoupnu sem... Na externím disku WD Elements portable 1Tb mi odešel řadič ( PC ho nenajde ) jen bliká, chroupe a nic. Aktualizace softwaru řadiče není možná, protože se prostě nepřipojí... Podle ITka od nás z práce tam prý vesveškerá data jsou (cca 700 Gb filmy/seriály) a dostat je ven je prý časově a finančně náročné (nerozumím tomu - jsem IT Lama ), tak se ptám a uvažuji nahlas. Má někdo zkušenost s takovou akcí? Nešel by třeba ten disk rozlousknout a připojit na tvrdo do PC nebo přes krabičku s novým řadičem? - Nevím jaké jsou tam konektory... Předem díky za postřehy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 Bohužel WD už tam klasické disky nedává, ale dává plošňák kde je ovladač disku + USB převodník v jednom Takže disk už nejde jen vyndat a zapojit do PC. Řešil jsem to před cca rokem a nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem za cca tisicovku koupil desku na ebay... k datům jsem jsem se dostal a pak jsem radši disk vyhodil MotoMoto a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 (upraveno) Ten disk je cca 5 let starý... S diskem už nepočítám, jde mi jen o data. Upraveno 2. listopad 2019 uživatelem pavelu96 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 před 35 minutami, ChouLu napsal: koupil desku na ebay... O jakou desku se jedná? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 Nejdřív to rozdělej a dej sem fotku Ale já měl u WD i problém se souborovým systémem, nešel mi v PC načíst. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 základní deska na disku ze spodu.. je na tom driver na ovládání disku i USB převodník a můj disk mohl mít taky tak 4-5 let.. Jak píše péťa, rozeber to a podívej se co tam vůbec máš pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 (upraveno) @Péťa co to bylo za problém ? A jak jsi to pořešil? Ale když je v řiti řadič, tak asi nic nepomůže... Upraveno 2. listopad 2019 uživatelem pavelu96 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 Bylo to v zaměstnání, kde máme stejných disků hafo. Tak jsem ho strčil do jiného řadiče a stáhnul ty data Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 před 4 hodinami, pavelu96 napsal: cca 700 Gb filmy/seriály Ještě jsem si to jednou přečetl a vše přehodnotil. Na tom disku nejsou žádná data, která by nešla nahradit (stáhnout znova z netu). Škoda energie se s tím zabývat, pošli ho do elektrošrotu. Váš ajťák měl pravdu. Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 Tak jasně, že by to šlo postahovat znovu, ale několik měsíců se s tím jebat nehodlám... to raději zaplatím par tisíc za záchranu a čas věnuji třeba dětem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 @pavelu96 Pokud si to netroufáš rozebírat, tak mi to pošli Vymyslíme co s tím... pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 2. listopad 2019 Sdílet Odesláno 2. listopad 2019 Tak jo... dík za rady To co tam je, je moje věc a co s tim budu dělat, kolik času a peněz do toho pustím je úplně @ChouLu díky za nabídku, ale to samé mi nabídl kámoš co bydlí nedaleko a taky to kdysi dělal. Uvidím, až to rozebereme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 18. listopad 2019 Sdílet Odesláno 18. listopad 2019 Konečně jsem se dostal k rozebrání harddisku. Uvnitř je toto... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 18. listopad 2019 Sdílet Odesláno 18. listopad 2019 jojo.. jak jsem říkal.. komplet desku Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 18. listopad 2019 Sdílet Odesláno 18. listopad 2019 V německu mají těch desek docela dost https://www.ebay.com/itm/PCB-Controller-2060-771814-001-WD10TMVW-11ZSMS5-Festplatten-Elektronik-board/173975007819?hash=item2881b7f24b:g:B9UAAOSwBahU~v85 Ale před objednáním si to rozeber a porovnej zda tam jsou čipy ve stejném množství a na stejném místě Péťa a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
