MJSytic Odesláno 10. leden 2020 Sdílet Odesláno 10. leden 2020 I mistr tesař se někdy utne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. leden 2020 Sdílet Odesláno 10. leden 2020 @MJSytic Jo, tak dlouho se meni olej, az se zatka utrhne Njn, tak holt vycistim vanu potreti MJSytic ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Ja prave kvoli tomuto potencialnemu pretazeniu / poskodeniu zavitu pri prelisovavani tymto sposobom, teda ked sa cely tah aj rotacia prenasa len cez zavit vo vani, na to planujem ist na jar inak: - zavitova tyc M10x1,25 aj matice - do otvoru po vypustacej skrutke naskrutkovat zavitovu tyc a zaistit ju proti rotacii maticou dotiahnutou na dosadaciu plochu vypustacej skrutky - nasledne uz len vhodne vypodlozit a tahat to dno vane von dotahovanim druhej matice na zavitovej tyci, tzn. zavit vo vani je namahany len na tah a rotacne zatazenie schyta zavit na zavitovej tyci bary1845 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Jo, stabilni tah v ose diry bez rotace bude asi lepsi. Taky me to pak napadlo, ale stejne jsem nemel po ruce matice s jemnym stoupanim. Je taky mozny, ze zrovna na my vane uz byl ten spoj kdysi nacnutej pretazenim vypousteci zatky. Mrknu na to pak detailneji, az sundam vanu, jestli se to ukroutilo, myslim, ze by to melo byt na lomu videt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Ja dal novou vanu s rovnym dnem a otvorem cca 2cm v prumeru, proti puvodnim 10mm.. Stala cca 780kc + doprava (stejne kdyz clovek nakupuje i filtry a olej, tak dopravu nepocita), coz mi prislo jako adekvatni cena a kdyz to z toho pak vypustis je to jiny "hukot" nez pres tu sice obracenou ale porad malou diru. Strhne to se sebou ty kaly ze dna daleko lepe pred sten velky otvor. Nepisu to abych delel chytreho, fakt nechci aby to tak vyznelo, ale proto, abych napsal, ze si myslim, ze pri te cene a tech vyhodach je lepsi tu vanu vymenit nez prelisovavat. Ferry, ozzy56 a Charlie 1 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Väcsi otvor je urcite lepsi, ale aj cez ten povodny to vytecie za par sekund. Naviac v domacich podmienkach bez dielne / garaze menit vanu a aj ju dobre utesnit nie je az taka sranda, takze pre mna je prelisovanie prva volba. Az ak to nahodou nevyjde, tak potom nova vana. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2020 @HonzaC2 máš pravdu, ta díra je zbytečně malá, ostatně celá vana je konstrukčně dodupaná ale kdybych musel sundat vanu, prolisoval bych ji taky a místo závitu 10mm navařil Co2 závit větší a obvařil to z obou stran, nejvíc mě s.e.r.e. ale to, že tu vůbec něco takového řešíme--je to velká ostuda pežotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2020 před 2 hodinami, slimboy napsal: Ja prave kvoli tomuto potencialnemu pretazeniu / poskodeniu zavitu pri prelisovavani tymto sposobom, teda ked sa cely tah aj rotacia prenasa len cez zavit vo vani, na to planujem ist na jar inak: - zavitova tyc M10x1,25 aj matice - do otvoru po vypustacej skrutke naskrutkovat zavitovu tyc a zaistit ju proti rotacii maticou dotiahnutou na dosadaciu plochu vypustacej skrutky - nasledne uz len vhodne vypodlozit a tahat to dno vane von dotahovanim druhej matice na zavitovej tyci, tzn. zavit vo vani je namahany len na tah a rotacne zatazenie schyta zavit na zavitovej tyci přečti si prosím, úplně první příspěvek tohoto tématu slimboy a valenta.ivan ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
valenta.ivan Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Treba čítať pozorne odskúšaný návod, Myslím že chýbalo navarenie na vypušťaciu skrutku predlženie závitovej tyče na ťah.(dúfam že som sa trafil) ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 (upraveno) Tak jsem shodil vanu a analyzoval pricinu vcerejsiho neuspechu. Nebylo to ani tak pouzitou metodou, ale proste jsem to prolisovani prehnal. Zavitovy futro neni totiz (aspon na moji) vane k plechu privareny, ale jen zapertlovany. Ja jsem vanu prolisoval prilis a plech se z pertlu vytahnul, dira se zvetsila a tim se futro uvolnilo. Prikladam fotky Upraveno 11. leden 2020 uživatelem Ferry slimboy, valenta.ivan a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 8 hours ago, valenta.ivan said: Treba čítať pozorne odskúšaný návod, Myslím že chýbalo navarenie na vypušťaciu skrutku predlženie závitovej tyče na ťah.(dúfam že som sa trafil) Zjavne sa na to pozerame kazdy inak. Nevidim dovod pouzivat zvaracku a nicit vypustaciu skrutku. Staci zavitova tyc a dve matice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2020 @slimboy pokud koupíš závitovou tyč s tím stoupáním, tak OK, šlo mi ale spíše o to (jako tobě), že závit ve vaně musí stát a točit se musí matkou ale už se mi zdá, že tady vysvětluju moc dlouho, prostě kdo je trochu od černého řemesla, tak ví... valenta.ivan ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 V 23. 11. 2019 at 10:30, Ferry napsal: Ozivim tema, vanu jsem mel sundanou 2x, ale uz si nepamatuju, jestli je uvnitr taky nabarvena nebo holej plech Tak alespoň už víš, že je nabarvená i z vnitřní strany slimboy a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 ozzy: Ano, kupil som m10x1,25 ako som pisal vyssie. Zvaracku nemam, tak som musel takto. A pochopil som, preco si mi odporucil ten prvy prispevok. Isiel si na to dobre a neobjavil som nic nove. :) Ja som to vlastne vysvetlil len v kontexte toho prelisovavania s rotaciou skrutky, ze lepsie je sa tej rotacii vyhnut. Len Ivan si myslel, ze ja som zabudol zvarat v tom mojom postupe, tak som vysvetlil, ze nezabudol. valenta.ivan a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 před 17 minutami, slimboy napsal: Zjavne sa na to pozerame kazdy inak. Nevidim dovod pouzivat zvaracku a nicit vypustaciu skrutku. Staci zavitova tyc a dve matice. Este lepsi by byla matice na konci zavitovky a drzet to klicem proti, protoze i kdyz budes mit kontramatku u vypustaku, tak ten kroutici moment se ti stejne bude prenaset. Kazdopadne z tech fotek je videt, ze kroutici moment neni problem, proste se nesmi prehnat to prolisovani aby se dira v plechu prilis neroztahla a plech nevyklouznul ze zapertlovani slimboy ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vokys Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 (upraveno) A co to okolo pertlovaní zavařit, když je to dole? Upraveno 12. leden 2020 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Ferry: Ano, velmi uzitocny postreh pre buducich prelisovavacov, aj ked zial zaplateny komplikaciou v Tvojom pripade. Urcite dam pozor, aby som to na jar neprehnal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Jo, tuhle vanu opravim, koupim matici M20 a navarim ji zvenci, kdyz bude mit nekdo zajem, strelim ji. Ted je pro me jednodussi objednat vanu novou a dat tam tu, nemam ted COcko k dispozici luky30 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. leden 2020 Sdílet Odesláno 15. leden 2020 Jelikoz objednana vana nedorazila, pustil jsem se narychlo do opravy te stare. Za 20kc jsem koupil v autokseftu prvni zatku, kterou meli v supliku, se zavitem M22x1,5 , k tomu za dalsich 20kc pojistnou matici poloosy ze 106tky, ktera ma ten samej zavit, zvetsil diru v plechu vany a COckem to sesmrkal dohromady. Jsem spis vic brusic, nez svarec, ale ucel to snad splni Asi by to mohlo cumet min, uvidim na aute, ale pod motorem je jeste kryt, tak to snad bude schovany a nikde to neurazim. Mit soustruh, stahnul bych matici krapet na vysku, ale uz potrebuju jezdit RichVa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 15. leden 2020 Sdílet Odesláno 15. leden 2020 (upraveno) Ja koupil tady - znacka byla ACI Vana ACI Dosla mi hend druhy nebo treti den. Upraveno 15. leden 2020 uživatelem HonzaC2 Ferry, Karel a trucker1245 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
