loucnak
ztrácení chladící kapaliny
Dobrý den,
na svém vozidle peugeot 207 1.6 HDI jsem zaznamenal ztrácení chladící kapaliny. Zjistil jsem, že postupně vykapává z nějaká plastové trubky která je zezadu motoru nad pravou poloosou, V uvedené trubce je nějaký záslep který je zajištěn sponkou. Nemá někdo zkušenost jak je záslep v uvedené trubce těsněn? Typuji to na nějaký O-kroužek, ale raději se ptám....pokud někdo ví, poradil by jaký rozměr, nebo typ těsnění, nebo O-kroužku?
Předem děkuji za rady...
je to O kroužek, venek 26.9mm, vnitřek 19.6mm, průměr kroužku 3.65mm
O kroužek má OEM číslo 1338 G5--koupíš v autorizáku,  plast. špunt OEM 1306 J6
drží to příchytka OEM 1338 C3--je to taková drátěná ocelová sponka, koupil bych ji taky, ta stará asi uhnila a proto to teče...
tak jsem zjistil i ceny--O kroužek 140 Kč, spona 48 Kč, a ten plastový špunt krásných 233 Kč :mrk, tady je vidět, že žijou z prodeje náhr. dílů...
Edited by ozzy56
Moc děkuji za radu:supermyslel jsem si, že tam bude něco takové. Teď musím počkat až se zas dostanu na kanál a pak to hned přetěsním.
Můžu se zeptat k čemu to slouží? Je to na vypouštění vody z motoru, nebo to má jinou funkci?
před 10 hodinami, ozzy56 napsal:
Bych rád potkal tvůrce těchto cen (a cen dílů všeobecně).... Asi bych se ho zeptal co zobe.... :bacha
před 2 hodinami, loucnak napsal:
mno, na Servisboxu píšou, že je to na napouštění vody,:mrk, na jiné stránce pro vypouštění vody, a zase jinde je to příruba pro čidlo :mrk, nevím které hovado si na přeložení najali, protože konkrétně překlad Servisboxu do češtiny je ubohost :roker
Překlady jsou dělány strojem.
Ceny dílů musí započítat jejich dlouhodobé skladování, evidenci, inventury a několikerý převoz. Výrobní cena hraje pramalou roli. Pokud jste někdy podnikali, tak to víte. Skladník nepracuje zadarmo, sklad má svou cenu (i budova a technologie), ani zásilková služba nejede zadarmo.
Krom toho existuje druhovýroba za levněji.
loucnak: stav se u Nečase v Zábřeze, nejjednodušší řešení. Než bys to sháněl, obednával a sám montoval na kanále.
Edited by P607Olda
K Nečasovi jezdím...tohle se mě zdá zbytečné ho navštěvovat a platit za práci...Koupím materiál a :rokerza hoďku není co dělat:D
Kapalinu mám....jinak jsem objednával nějaký díly na STK a při té příležitosti sehnal těsnící O-kroužek za 3 koruny....pokud bude sponka v pohodě tak nemusím kupovat v autorizáku nic:roker
Ahoj. Mám motor 1,4 Vti 70Kw 8FS a problém s plastovým obalom na termostat ktorý keď sa zohreje a systém natlakuje tak slzý-tečie. Stretol sa niekto s takýmto problémom? Je plastový obal jeden kus spolu s termostatom alebo sa to dá pretesnit? Akú má mať teplotu otvárania? 103,105 alebo 107C nie je to moc.Aka je teplota na originál.Je to na zle dostupnom mieste a naviem pozrieť označenie.
Ahoj, komora je vcelku s termostatem, pokud je prasklá, musí se vyměnit celá. Dá se vyměnit pouze těsnění mezi motorem a komorou, pokud to prolíná tam. Jinak kupuj podle VIN vozu a oem čísla.
Takže podle VIN je oem: 98 109 168 80 a k tomu nové těsnění, pokud nebude součástí balení Oem: 1340 88. Teplotní čidlo by mělo být na komoře oddělitelné, takže stačí namontovat na novou komoru.
