Dejvik Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 Zdravím. Je motor 1.6 VTi skutečně tak špatný, jak se všude píše ? Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 (upraveno) Od roku vyroby 2013 je to o dost lepší, ale hitparada to uplně není. Kdyby to nebyla tak uplně pravda že se kazí tak by se to asi všude nepsalo, trošku pohledej tady na foru, najdeš tu jak zavady tak nějakej ten pokec o tomto motoru, i takovyhle dotazy tady už několikrát byli, takže čti, a čti. Upraveno 4. březen 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Danny308 Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 To máš těžký, asi taky záleží kus od kusu a hlavně na řidiči, kterej s tím jezdí. Mám s ním osobní zkušenost (rok 2011) a celkem v pohodě. Není dobré ho podtáčet, je lepší měnit olej po 15 tisících a pravidelné servisní prohlídky a je to OK (většinou:-) ). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 Podle mě to je taková věčná legenda aneb 100x opakovaná lež se stává pravdou... Všude se to píše, ale že by měl někdo motor KO, to si za celou dobu na fóru (od roku 2010) pamatuju jednou jedinkrát (byla to jako zmínka v jiném vlákně poměrně nedávno). Veškeré novinářské články s nadpisy "hrůza, průšvih, nebrat" končí u vadné série teplotních čidel a nutnosti v některých případech měnit rozovodový řetěz. Najel jsem s tím motorem 111tkm (od novoty). V mém případě jsem měnil jednu zapalovací cívku + spotřeba oleje se ustálila na cca 1l/5000km, což je ale holt vlastnost. Ten motor měl krásný zvuk a po vytočení dokázal s prázdným autem i relativně zacvičit. S plným to bylo hoší, pak šla nahoru i spotřeba, stejně tak i ve městě. Ale to bych přisuzoval hmotnosti přerostlé 308SW minulé generace. Dr. Taby a Klemoň ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 v roce 2012 jsem tu daval fotky kdy jsme behem dvou mesicu menili 5 motoru (peugeot autorizak).... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 (upraveno) Nemáš na mysli 1,6 THP? Do jaké sekce jsi to dával? Rád se nechám poučit. Jinak měnil jsem olej poctivě po 15tkm, přidával PSA aditivum a občas VIF. Několik výměn ojeje proběhlo samodomo - vykapat až skoro "do sucha" - před obědem vypuštěn olej, potom oběd, kafe, pak propláchnuto novým olejem a až pak zašroubován šroub na vaně, nový olej byl pak vzhledově úplně jinde. Při normální výměně byl tmavý hned po výměně. Upraveno 4. březen 2018 uživatelem Ajap Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 bude to jeden z mých 25000 příspěvků , fakt už nevím . ale tuším že peugeot aditivum byla zrovna novinka v te době Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 6. březen 2018 Sdílet Odesláno 6. březen 2018 Mám zatím stejné zkušenosti jako AJAP. 89000 najeto. po zhruba 40000 najednou mezi servisními intervaly dolít olej. Jezdím od roku 1994 a to bylo poprvé, co jsem viděl tuto kontrolku svítit. Do té doby jsem o dolévání oleje jen četl ve starých knížkách. A teď při 88.000 výměna cívky. Jezdím hlavně město práce a občas výlety či dovolený. Nejhorší na tom motoru je pověst. Takže jedeš napnutej jak luk, jestli ti právě teď odejde. A teplotní čidlo mě měnili v záruce na svolávačku. Jinak PLNĚ naloženu 308SW s rakví se dá jet docela v pohodě dovolená pod 7 litrů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 6. březen 2018 Sdílet Odesláno 6. březen 2018 Já byl napnutý jak luk hlavně ze začátku, když jsem četl neurčité zvěsti problémech s tímto motorem. Ale až na úplné výjimky to vždycky byly nekonkrétní zvěsti a VŽDY končily u věcí vyjmenovaných výše. Z toho jsem nakonec usoudil, že se jedná o špatnou pověst, která se s tím motorem táhne kvůli jeho oturbenému bratříčkovi. Po najetí x desítek tisíc km jsem se smířil s tím, že motor funguje a přestal jsem ho pozorovat a nervovat se tím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JendaB Odesláno 7. březen 2018 Sdílet Odesláno 7. březen 2018 Já s bratrem jsmě měly dvě od novoty 2009 a 2013 a obě jsme vyměnily za HDI. Obě kupovány jako nové 2009 měla najeto cca 70tis km, 2013 cca 20tis. km Takže po nesmíření s tím že motor za studena škubal jak antitalent první den v autoškole, případně když se nenechal nastartovaný 2 minuty na volnoběh, tak při následném rozjetí a přeřazení z 1čky na 2ku motor začal spíše brzdit místo zátahu a klidně i chcípnul pokud člověk nesešlápnul spojku (vyzkoušeno va vícero VTI) šla 2009ka pryč a zanedlouho ji 2013 následovala. Tankovat jste mohly klidně shell vpower , maxmotion 100, vervu a další super benzíny a bylo vám k prdu. Olej se měnil po 10tis. km Takže on ten motor může mít špatnou pověst celkem oprávněně a né jen z důvodu THP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirda 308 Odesláno 12. březen 2018 Sdílet Odesláno 12. březen 2018 Taky souhlasím s Ajap. Mám 1.6vti r.2011 od novoty a nemohu si stěžovat. Kromě běžných drobností za pár stovek. Znám jiný auta kde jsem musel řešit problémy s motorem a rozebírat ho, což teprve leze do peněz. Tak že nějaký čidla,cívky,časté destičky,dolévání oleje je sranda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 14. březen 2018 Sdílet Odesláno 14. březen 2018 V 7. 3. 2018 at 21:45, JendaB napsal: Já s bratrem jsmě měly dvě od novoty 2009 a 2013 a obě jsme vyměnily za HDI. Obě kupovány jako nové 2009 měla najeto cca 70tis km, 2013 cca 20tis. km Takže po nesmíření s tím že motor za studena škubal jak antitalent první den v autoškole, případně když se nenechal nastartovaný 2 minuty na volnoběh, tak při následném rozjetí a přeřazení z 1čky na 2ku motor začal spíše brzdit místo zátahu a klidně i chcípnul pokud člověk nesešlápnul spojku (vyzkoušeno va vícero VTI) šla 2009ka pryč a zanedlouho ji 2013 následovala. Tankovat jste mohly klidně shell vpower , maxmotion 100, vervu a další super benzíny a bylo vám k prdu. Olej se měnil po 10tis. km Takže on ten motor může mít špatnou pověst celkem oprávněně a né jen z důvodu THP. Tebou popisovaný jev jsem taky zaregistroval. Pokud byl člověk... Ehm. Pokud se s tím člověk nemazlil a čerstvě nastartovanému studenému autu šlápl pořádně na krk, tak se rozskákalo a odmítalo jet. Takže prvních pár set (200-400m) je třeba jet s lehkou nohou a pak už je to jedno. Totéž mně dělala před léty Felda, druhá Felda v rodině, Oktávka, bráchova Fábie... Vzhledem k tomu, že jsem to zažil u spousty jiných aut, jsem to fakt neřešil. Bude to podle mě něco s řízením emisí a studenou lambda sondou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matii Odesláno 14. březen 2018 Sdílet Odesláno 14. březen 2018 před 2 hodinami, Ajap napsal: Tebou popisovaný jev jsem taky zaregistroval. Pokud byl člověk... Ehm. Pokud se s tím člověk nemazlil a čerstvě nastartovanému studenému autu šlápl pořádně na krk, tak se rozskákalo a odmítalo jet. Takže prvních pár set (200-400m) je třeba jet s lehkou nohou a pak už je to jedno. Totéž mně dělala před léty Felda, druhá Felda v rodině, Oktávka, bráchova Fábie... Vzhledem k tomu, že jsem to zažil u spousty jiných aut, jsem to fakt neřešil. Bude to podle mě něco s řízením emisí a studenou lambda sondou. Mě to dělá dodnes a netuším, kde je zakopaný pes. Ani v Peugeotu si s tím neví rady, nebo vědí, ale dělají, že neví o co jde. Ajap to popsal naprosto přesně. Zajímavé je, že pokud člověk nastartuje a nechá to dvě minuty běžet, třebas i při mínus deseti, jede pak auto jako nové. Někdo mi tu radil rozvody, tak jsem se rozhodl natvrdo je vyměnit, ale praskla mi stabilizační tyčka, tak jsem se šel do Peugeotu objednat na servis a zase mi řekli, že ty rozvody po 135 000 nemůžou být vytahaný. A pak se v tom vyznej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fishman Odesláno 15. březen 2018 Sdílet Odesláno 15. březen 2018 Mám 3008 1,6 VTi skoro 9 let, sestra 308 1,4 VTi 5 let. Měníme olej,filtry, svíčky dle servisních intervalů, jinak nic. Jezdím sólo i s naloženým kufrem, rakví, vozíkem, vždy v pohodě. Praktické auto na praktické jezdění, ne na závodění. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 16. březen 2018 Sdílet Odesláno 16. březen 2018 Já bych řekl, že největší problém bude v teplotním čidle a ŘJ. Ty dvě věci si prostě s tím motorem nerozumí. Já nastartuji v mínus 15 za vteřinu, a když není auto zamrzlý, abych musel škrábat, tak můžu hned vyjet. Trhání motoru spravila výměna cívky. Ale jak bude ráno teplota kolem +13, tak mě po nastartování trochu kolísají otáčky. Stačí dvakrát trochu šlápnout na plyn a srovná se to. Podle mého prostě to čidlo i po výměně je špatně řešený. Dává asi motoru informace, kdy on udělá chudou směs, klesají otáčky, tak se to snaží vylepšit a tak pořád dokola. Ale strašně mě uklidní, když jdu ráno kolem startujících jiných aut, a nejen nafťáků... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
donrom Odesláno 16. březen 2018 Sdílet Odesláno 16. březen 2018 Musim suhlasit s Ajapom, mam nabehane 200 000, 100 000 s lpg a neni problem. Teda menil som motorcek na ventiloch a benzinove vstreky ako dan za lpg. Dokonca uz mesiac mi netrha po nastartovani, neviem co sa stalo. Asi ked som po nom krical. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JendaB Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 V 14. 3. 2018 at 9:57, Ajap napsal: Tebou popisovaný jev jsem taky zaregistroval. Pokud byl člověk... Ehm. Pokud se s tím člověk nemazlil a čerstvě nastartovanému studenému autu šlápl pořádně na krk, tak se rozskákalo a odmítalo jet. Takže prvních pár set (200-400m) je třeba jet s lehkou nohou a pak už je to jedno. Totéž mně dělala před léty Felda, druhá Felda v rodině, Oktávka, bráchova Fábie... Vzhledem k tomu, že jsem to zažil u spousty jiných aut, jsem to fakt neřešil. Bude to podle mě něco s řízením emisí a studenou lambda sondou. No akorát u mě se to projevovalo i při normálním rozjezdu a nemusel jsem mu a ani nešlapal za krk. V peugeotu mi jednou vyměnily čidlo nastavení vačky či co(už si to přesně nepamatuju), kde pak auto jelo asi cca 3 dny úplně normálně a následně se to pomalu vrátilo do starých kolejí. Tady prostě šlo o to že se něšlo normálně rozjet aniž by to člověk nenechal chvíli nastartované a i pak to občas procuklo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
donrom Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 Ved prave, ono sa to prejavuje hlavne pri pomalom rozjazde. Stlac pedal na podlahu, to pomaha. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 (upraveno) Nene, mně se projevovalo to, co píše JendaB, právě při prudkém přidání plynu. Pokud se jelo ze začátku piánko, tak to bylo OK. Když to zacukalo, tak to chtělo vyšlápnout spojku a rozjet to znova, pak už to bylo OK. Hele a jak píšeš, JendoB, o tom čidlu vačky, tak mně napadá - nějakých 2300-2400ot/min byla hranice, od které auto jelo citelně lépe. Počítám, že tam probíhala právě nějaká změna režimu časování. Mám pocit, že po překročení téhle hranice jelo auto vždy normálně. Ale nejsem si 100% jistý, už je to poměrně dávno... Ještě by to mohlo být svíčkama/cívkama. Jedna cívka mně odešla kolem (asi) 90tkm, ze začátku byl taky problém jen ve stejném případě (šlápnutí na krk při prvních stech metrech jízdy). Ale to vyhodilo i chybu motoru a ten šel chvíli na tři válce. Ale zas myslím, že po výměně té cívky to ustoupilo - ale nezmizelo úplně. Kolega měl BMW 1 se stejným motorem, tam mu měnili cívky na záruku. Ale měl jeden z prvních ročníků. Čert se v tom vyznej... Upraveno 26. březen 2018 uživatelem Ajap Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
