bobikamen Odesláno 27. únor 2018 Sdílet Odesláno 27. únor 2018 (upraveno) V zimě pod -5 C nejde řadit....asi zamrza...Poradíte mi co stím ...Peugeot 307 benzin.. Upraveno 27. únor 2018 uživatelem bobikamen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. únor 2018 Sdílet Odesláno 27. únor 2018 (upraveno) zkus vyměnit olej v převodovce, když je olej starý, nebo obsahuje dost vody, tak se to projeví na řazení... Upraveno 27. únor 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 27. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. únor 2018 Když tam mam 1 stupeň tak jde jen 1a2, 3 tam už nedam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 27. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. únor 2018 poradite jaky olej tam mam koupit???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. únor 2018 Sdílet Odesláno 27. únor 2018 kup 2 litry tohoto oleje, jiný nedávej https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-total-transmission-gear-8-75w-80-1l_33648.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 27. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. únor 2018 před 15 minutami, ozzy56 napsal: zkus vyměnit olej v převodovce Moc děkuju.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. únor 2018 Sdílet Odesláno 27. únor 2018 není zač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 4. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2018 Prosim poradi mi někdo kde mam hledat napouštěci šroub nebo kudy mam napustit novy olej do převodovky.... Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. březen 2018 Sdílet Odesláno 4. březen 2018 (upraveno) dej VIN, kouknu se, zda máš na převodovce kontrolní-napouštěcí otvor olej se dá nalít i odvzdušnovacím otvorem--taková plastová krytka u spínače couvačky nahoře na převodovce, nalij celé 2 litry oleje Upraveno 4. březen 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 4. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2018 Diky...... Našel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 5. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 5. březen 2018 Tak olejem to neni.....Olej vyměněny a opět zamrzle...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. březen 2018 Sdílet Odesláno 5. březen 2018 pokud ti řazení zamrzá až pod minus 5, tak už to neřeš--má být teplo... jinak se mohla dostat voda do lanek řazení (od šaltpáky k převodovce) P.S. jak teď bylo ráno k minus 20, taky se nedalo řadit ihned po rozjezdu --chtělo to pár desítek metrů ujet, aby se převod. olej dostal na ozub. kola a synchrony, protože ty byly v tom mrazu ,,slepené'' ztuhlým olejem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 7. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2018 musel jsem jet i 5 km než šlo řadit normalně.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 7. březen 2018 Sdílet Odesláno 7. březen 2018 pokud je olej v převodovce vyměněný, tak zbývají opravdu už jen lanka od šaltpáky k převodovce, zkusit vyfoukat stlačeným vzduchem (auto na noc do tepla) a pak stříknout injekč. stříkačkou nějaké mazivo... protože když po 5 kilometrech jde řadit už normálně, tak seřízením řazení to nebude, stejně tak to nebude nějakým problémem přímo v převodovce....,někde je tam prostě voda a ta zmrzne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 7. březen 2018 Sdílet Odesláno 7. březen 2018 (upraveno) Jsou to lanovody, stojí v nich voda tak zmrznou. Promazání nepomůže, origo jsou vystlané teflonem, jedině výměna. Upraveno 7. březen 2018 uživatelem P607Olda Hafity a pesastor ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobikamen Odesláno 9. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2018 zkusím ještě lanovody vyměnit.....a počkam do zimy na odskoušeni ....tak velky mrazak doma nemam.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
antonin.simr@gmail.com Odesláno 23. leden 2019 Sdílet Odesláno 23. leden 2019 Ahoj ... mám stejný problém. Pomohla výměna lanovodů ? Kolik a kde se dá sehnat prosím ? Peugeot 307sw r.v. 2004 1,6HDI 80kw. Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 23. leden 2019 Sdílet Odesláno 23. leden 2019 Objednávají se podle VIN. U některých provedení se mění samotné lanovody, jeden stojí asi 1200 - záleží, zda ti blokuje jen pohyb v jednom směru (vodorovně, svisle) a zda chceš vyměnit jen jeden, nebo raději rovnou oba. U některých provedení se mění i ta krabice pod rychlostní pákou (4000). Obrať se na jarokare, aby ti vytipoval, co potřebuješ. Já to neumím určit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. leden 2019 Sdílet Odesláno 23. leden 2019 před 3 hodinami, antonin.simr@gmail.com napsal: Ahoj ... mám stejný problém. Pomohla výměna lanovodů ? Kolik a kde se dá sehnat prosím ? Peugeot 307sw r.v. 2004 1,6HDI 80kw. Díky za radu. obě lanka řazení (sada) stojí 4924 Kč, s krabicí (řadící pákou) pak 6010 Kč v autorizáku pokud dáš auto do tepla na 24 hodin a řazení je pak OK, stačí lanka povolit na převodovce a svěsit dolů--někdy to pomůže, voda vyteče, zpravidla těm lankám nic není, jen v bowdenu zmrzne voda...,někdy pomůže vyfoukat vodu stlačeným vzduchem (auto v teple), musí se sundat výfuk a tepelné štíty, aby ses k tomu dostal...,předpokládám, že olej v převodovce je OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 31. leden 2019 Sdílet Odesláno 31. leden 2019 Tak já měl - viz jiný příspěvek problém s řazením také. Někdy nešla 1 nebo R zařadit napoprvé. A 4 trochu drhla při vyřazování - musel jsem trochu silou. Byl jsem s tím v servisu a pročistili a promazali kulisu. A výrazné zlepšení. Parkuji trvale venku a ano, ze začátku je to trochu v medu, ale pak už to šlape jak má... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
