Háček Odesláno 20. únor 2018 Sdílet Odesláno 20. únor 2018 (upraveno) Zdarec po dlouhé době se zase obracím na náš milovaný klub. Teče mi zase voda z topení a asi před pul rokem jsem daval nové trubky k topení od motoru. Nejsem si ale jist jestli mi přišlo i s O-kroužkama nebo bez. pokud bez tak jsem tam dal nějaké jaké jsem našel v garaži co tam páslo, asi pul roku to bylo fajn až do ted, zas mi kape na nohy a mam mokro na podlaze, kape to z toho spoje Trubky-Topení. Tak se chci zeptat jestli má někdo rozměr těch O-kroužků na ty trubky. ted jsem to měl rozebrané , kroužky nejsou skřípnuté ani jinak poškozené, jsou pružné a bez porušení. takže už nevím čím to .. obědnával jsem VAL 508555 nevím jestli Badisák zvládne dohledat co je součástí balení, pokud je v balení těsnění ta stojí za houby. Upraveno 20. únor 2018 uživatelem Háček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 24. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2018 Tak je prasklá příruba výměníku topení viz foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 24. únor 2018 Sdílet Odesláno 24. únor 2018 Zkusil bych silikon (i do té malé díry), ale je to spíš na nový, nebo jiný.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 27. únor 2018 Sdílet Odesláno 27. únor 2018 Buď je to špatnej kus, nebo jsi to moc utáhnul. Pro utěsnění stačí O-kroužky, které koupíš dle rozměru (vnitřní-trubka, vnější-plast). Nicméně to musíš trochu naddimenzovat - na 309 jsem koupil přesně 2 mm, ale až s 2,5 mm to bylo ok. Najdi si mé téma, kde jsem tohle řešil právě na 405. Nakonec se zjistilo, že radiátor-topení (a ne jen jedno!) bylo vadné z výroby. A jelikož jsem jiné nesehnal, tak jsem to s menší vadou zalepil červeným silikonem, a bylo vyřešeno. Další možností je, že Ti špatně funguje termostat. To byl i můj případ a ty plastové trubky byli popraskaný, to prostě nevydržej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 28. únor 2018 Sdílet Odesláno 28. únor 2018 Už písal inde, že to mal prasknuté. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
