Playgamer Odesláno 14. únor 2018 Sdílet Odesláno 14. únor 2018 (upraveno) Ahoj, mám problém se svojí 5008. Je to r.v. 2010, 2.0 Hdi 110 kW, najeto cca 146 000. Koupil jsem v listopadu svojí 5008 pro manželku, od té doby jsme najeli cca 3000 bez problému než odešla před 3 týdny baterie. Když odešla baterka začalo to házet klasickou chybu engine fault - service needed(nebo tak nějak) a také particle filter clogging. Po výměně baterie cca 3 dny byla v pořádku a pak opět, zajel jsem tedy do servisu kde jsme zkusili nucenou regeneraci - nepustilo ji to z důvodu snímače tlaku na DPF. Dal jsem tedy čidlo vyměnit ale chyba zůstala stále, přidala se k tomu FAP - nízká hladina. Doplnil jsem a nastavil hladinu před Diagbox(už jsem si ho raději koupil než jezdit 30 km na diag.). Závada FAP hladiny je pryč ale stále je tam chyba komunikace v mezisystémové síti CAN(při první diag jsme to hledali v peugeot boxu a mělo by to být komunikační chyba mezi komfortními jednotkami - nemělo by to mít na DPF vliv). A další chyba pořád chyba toho snímače diferenciálního tlaku viz foto. Můžete mne nasměrovat kde hledat chybu? Vzhledem k změnám hodnot napětí mimo toleranci, je to občasné a začalo to po kiksnutí baterie - není možné, že když klekla nakopla nějakou ŘJ? nebo jestli mám hledat problém v elektrickém rozvodu nebo kde? Filtr je přicpaný, ale měl by snad ještě chváli vydržet.Mám v plánu jej nechat regenerovat v F. T. G. spol. s r. o. - Cleantaxx - mám na ně dobré reference. Ale nechci to nechat dělat dokud se nezbavím těchto problémů s čidlem atp. Díky za rady Upraveno 14. únor 2018 uživatelem Playgamer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 14. únor 2018 Sdílet Odesláno 14. únor 2018 Mne na Ducate vyskakoval ten snímač diferenčného tlaku aj po výmene za nový, nakoniec som demontoval a vyčistil všetky trubky ktoré s ním súvisia. Jedna z nich bola skoro úplne nepriechodná. Odvtedy už veľmi dlho OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 14. únor 2018 Sdílet Odesláno 14. únor 2018 Neznám dnešní ceny, ale u Peugeota se jednu dobu vyplatilo nechat to vyměnit přímo ve značkoém servisu. Někde tu snad bylo i vlákno s cenama. Týkalo se to,ale jen určitých modelů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Playgamer Odesláno 14. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2018 (upraveno) Co konkretne myslis vymenit? Cidlo? Vedeni k cidlu nebo dfp? Upraveno 14. únor 2018 uživatelem Playgamer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 14. únor 2018 Sdílet Odesláno 14. únor 2018 Myslel jsem FAP v reakci na to čištění. Na živé data toho snímače ses dívál?, tedy pokud jsou na diagnostice zobrazit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lord Back Odesláno 14. únor 2018 Sdílet Odesláno 14. únor 2018 jses si jistej ze tam fap je. Jelikoz kdyz nebude rozdilnej tlak rozdilnej z duvodu vykuchani bude hlasit problem s cidlem. Hlavne dneska podvodnici co vykuchaji fap tak pricpou zadni hadicku aby byl rozdil v tlaku a autu to chvilku trva nez to pozna treba 3000km nechci strasit ale ja tento problem mel a trvalo to 4 mesice nez jsem na to prisel. Nastesti jsem na prodejce nastoupil hodne ostre a on auto vzal zpatky a penize vratil i proplatil vsechny faktury ze jsem byl skodnej cca 1500kc ale za 4 mesice je to umerny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Playgamer Odesláno 15. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2018 (upraveno) No to mi ani neříkej ... a je nějaká možnost jak to zjistit pomocí diagnostiky nebo tak, aniž bych musel filtr demontovat z vozidla? Já se bojím že se s ním budu asi muset soudit ... protože už při prodeji nějak mimochodem naznačil, že mi dá záruku jenom na vady o kterých věděl a zamlčel Navíc je to docela z ruky - až v Habarticích u hranic s Polskem ale to se nedá nic dělat - kamarád tam bydlí a mají od něj v rodině 3 auta a spokojenost tak jsem si myslel že na tom budu taky tak Zítra zkusím změřit jaké hodnoty čidlo dává - dneska mne skolila chřipka. Upraveno 15. únor 2018 uživatelem Playgamer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 15. únor 2018 Sdílet Odesláno 15. únor 2018 Ale co hned blaznite . Si poradne prectete co tam je za zavadu a jeji popis.Nemusi to byt ucpanym FAP. Proste jdi zatim po DIF snimaci a nic jineho neres. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lord Back Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 myslim ze staci si lehnout pod auto vzit kladivko, bouchnout do nej nesmi zazvonit, musi to byt zvuk bez ozveny, jak ti zazvoni jak zvon je to jasny. nevim jak je to u peugeotu ale mel jsem pred tim ford smax zrovna co jsem vracel tak se hodne kakali hadicky od dpf ke snimaci. v ty diag bych se kouknul na interval jak dlouho neregeneroval a jaky jsou intervali mezi regenerace. A koukni taky na ten tlak v tom snimaci ja tam u 508 mam 6mbar kdyz jde na volno 34% pise zaplneni a odhadovanej ces zivotnosti 112000km a mam najeto 175000km pak ti to pise i obsah popilku tu hodnotu si uz nepamatuji. v nadrzce to ukazuje 560ml toho hnoje a max obem je 2500ml to jsou hodnoty po ktrejch jsem sel dneska ja u me noce 508 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Playgamer Odesláno 16. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2018 tak tady jsou hodnoty ... tlak skáče mezi 14-16 to se mi zdá moc ... takže asi přicpaná hadička nebo FAP ko? Podle hodnot bych řekl že tam ten servisák co to bylo naposled a zkoušel všechno možné tak nastavil výměnu FAP? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lord Back Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 no tak to mu podekuj. Kdyz nastavil novej fap a nedal ho tam tak je to kok.t. Ridici jednotka ho bere jako novej a je to v hajzlu, proto ti to hazi tu poruchu, filtr je ucpanej v jednotce si mysli ze je novej a cidlo mu hlasi ucpano tak ho vyhodi jako chybu. zkus projit ty hadicky a jeste si klepni do fapu jak zvoni ale tohle prdel nebude. Ja bych pak vyzkousel odpojit obe hadicky od snimace a nastartovat koukal bych na diag co to ukazuje kdyz nulu tak cidlo je ok a melo by to vyhodit poruchu, podprahova ucinost filtru pevnych casti. a od toho bych se odrazil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Playgamer Odesláno 19. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2018 Tak dobrá zpráva je, že filtr nezvoní zkusím jak se to bude chovat až odpojím ty hadičky, snad se na to dostanu v týdnu. zatím díky moc za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
