TomasARN Odesláno 11. únor 2018 Sdílet Odesláno 11. únor 2018 Je mozne cez diagnostiku nejako nastavit citlivost tychto senzorov na 508? Niekedy mi slnko oci vypaluje a svetla sa nevypnu a pri dazdi je cele sklo mokre, nie je cez neho vidiet a stierace sa nespustia, ale nerobi to vzdy. Respektive bude to nejaka zavada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 11. únor 2018 Sdílet Odesláno 11. únor 2018 Nastavit nelze. Funguje mi to spolehlivě, asi budeš mít problém Většinou se to rozhodí při výměně čelního skla. Správně by se měl senzor při výměně skla vyměnit, ale když to nedělají matláci, funguje to i s tím původním. Viz můj případ (tímto zdravím mechoše z DČM ) Nemáš tam nějakou nečistotu, nebo něco, co by mu bránilo v "rozlišení"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 11. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2018 Nemam tam nic, to som kontroloval. Mam pocit, ze celne sklo bolo menene, musim pozriet na cislo, ci je povodne alebo nie. Na 308 mi to funguje perfektne, na 508 je to horsie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
doctortom508 Odesláno 11. únor 2018 Sdílet Odesláno 11. únor 2018 taky obca svitim, kdyz do me pere slunko, ale asi je to normalni, dela to i skodovka destak taky neni idealni, taky asi normalni, na skodofce o neco lepsi a lze citlivost nastavovat na pacce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 11. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2018 Na 308 to funguje perfektne, keby to tak islo na 508, tak som nadmieru spokojny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
doctortom508 Odesláno 11. únor 2018 Sdílet Odesláno 11. únor 2018 ted jsem mel 308 tyden pujcenou a o moc povedenejsi to nebylo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 11. únor 2018 Sdílet Odesláno 11. únor 2018 On má ale starou 308 TomasARN ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 12. únor 2018 Sdílet Odesláno 12. únor 2018 (upraveno) Buďte v klidu, ani Mercedes-Benz nemá dešťový senzor dokonalý. Vždy si vzpomenu na o 16 let starší 406tku, která stírala perfektně. Upraveno 12. únor 2018 uživatelem Péťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidak79 Odesláno 9. květen 2019 Sdílet Odesláno 9. květen 2019 Se sensorem světla problém nemám to funguje super jak ON tak OFF , citlivostí dešťáku ano , stírá zbytečně každou kapku. Ale co jsem si dnes všiml , jel jsem po dálnici a lehce pršelo a stěrače na AUTO stíraly zbytečně často proto je raději pouštím ručně , sledoval jsem jak auta svítí jen na denní světla a říkal jsem si že budu muset ručně rozsvítit , dojel jsem auto a jak cákala od něj voda pustil jsem stěrače na AUTO jednou dvakrát setřely a pak jakmile se pustily bez pauzy rozsvítily se i světla , předjel jsem auto stěrače padly opět do sem tam setření zhasly i světla. Tohle jsem vyzkoušel několikrát a jak jsem vypl stěrače z AUTO polohy během pár vteřin zhasly i světla. Řekl bych že si automatické rozsvícení hlídá funkci stěračů , pokud není "zataženo" a sensor setře sem tam nerozsvítí světla ,ale jak prší víc a stěrače jedou v kuse sensor rožne světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 10. květen 2019 Sdílet Odesláno 10. květen 2019 Tomu říkám objevit Ameriku Takhle přece reagoval senzor u PSA modelů už kolem roku 2003 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 10. květen 2019 Sdílet Odesláno 10. květen 2019 (upraveno) V 11. 2. 2018 at 21:57, MJSytic napsal: Nastavit nelze. Funguje mi to spolehlivě, asi budeš mít problém Většinou se to rozhodí při výměně čelního skla. Správně by se měl senzor při výměně skla vyměnit, ale když to nedělají matláci, funguje to i s tím původním. Viz můj případ (tímto zdravím mechoše z DČM ) Nemáš tam nějakou nečistotu, nebo něco, co by mu bránilo v "rozlišení"? No nevím jestli nejde nastavit?u 406 MUX lze dešťový senzor nastavit na 3urovne citlivosti Upraveno 10. květen 2019 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidak79 Odesláno 10. květen 2019 Sdílet Odesláno 10. květen 2019 V manuálu sem to nenašel , tady taky ne ale nic na tom nemění že u auta roku 2014 kde neni citlivost dešťáku je krok ku pravěku. Stírá to každou blbou kapku , podotýkám že sklo je původní tudíž žádná manipulace se sensory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 10. květen 2019 Sdílet Odesláno 10. květen 2019 před 29 minutami, Charlie 1 napsal: No nevím jestli nejde nastavit? Já vím, že ty nevíš Tady jsme u 508. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 10. květen 2019 Sdílet Odesláno 10. květen 2019 Davidak79: Já reagoval na tu souvislost déšť/světla. Jinak s tebou souhlasím. Nevím proč má výrobce problém tam dát nějaký způsob úpravy citlivosti. Vždyť to má třeba i Ford nebo Škodovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. květen 2019 Sdílet Odesláno 11. květen 2019 No proč,šetří se Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 11. květen 2019 Sdílet Odesláno 11. květen 2019 @MJSytic i Hyundai! @Péťa ty mas ale MB z kategorie pro normální lidi tzn do 1mio dnes uz je svetelny s destovym senzorem " kamos" a jsou tak vetsinou sparovany kvuli bezpecnosti. zacne vic prset , vic stira , pokud to trva dyl tak se auto rozsviti, pokud zacne chcat jak krava dele nektere auta sepnou i mlhovky. osobne ,teda jestli jsem vas pochopil spravne a vadi vam ze svitite normalne pres den, to bych naopak videl jako plus. radeji jezdim na plne svetla nez jen na denni. ja u hyundai naopak upravil citlivost svetelneho senzoru ,prelepenim nekolika cernych okennich folii , aby se auto rozsvecelo k veceru dri nez nastavil vyrobce, prijde mi ze kdyz se s tmiva tak se hyundaie rozsviceji jako posledni. no muj uz je ted mezi prvnimi auty co k veceru sviti a ja jsem spokojeny Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
puq Odesláno 11. květen 2019 Sdílet Odesláno 11. květen 2019 (upraveno) ja velmi stierace na automatiku nepouzivam, lebo presne ako vyssie pise, su velmi citlive a velmi casto stieraju aj pri zopar kvapkach...preto by som urcite uvital moznost nastavenia citlivosti...cez letnu sezonu som si uz zvykol na rain repellent, ale ten na mestsky dazd nie je vhodny, kedze ucinny je cca od 50-60km/h, ale na dialnice je to perfektne Upraveno 11. květen 2019 uživatelem puq Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
