Jozo111 Odesláno 1. únor 2018 Sdílet Odesláno 1. únor 2018 Zdravím.. Asi se to tady uz někde řešilo ale ja to nenašel. Potřebuji poradit. Chci si koupit nové kola na 307.. 2.0 HDI rv. 2003 ale nevim jesli mi to tam půjde... Ted tam mam kola R16 origo peugeot ale chtěl by jsem si koupit Velikost R17, rozteč 4x108, šířka disku 7,5J, průměr středové díry 65,1 mm. ET 25. Půjdou tam? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 1. únor 2018 Sdílet Odesláno 1. únor 2018 To by se tam mohlo vejít, ale. Jelikož 17" origo jsou třeba Challenger 6,5x17" ET31 s pneu 205/50 R17. Ty tvoje jsou ale o 1" širší a nejsem si jist, zda tam obuješ v pohodě gumu 205 (když jo, bude ráfek možná širší než pneu). Pak to tam dáš v pohodě, rozdíl v ET je pouze 6 mm (směrem ven). Ale pokud bys chtěl dávat širší gumu, třeba 225/45, tak si nejsem jist vnějším lemem, třeba při propružení aby ti to neřezalo pneu. Rada na závěr: Kup origo Challenger a nebudeš muset nic řešit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozo111 Odesláno 1. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. únor 2018 No toho sem se právě bal aby nebyl nejaky problem... Škoda no me se ty kola docela líbí... Ja jsem se i právě bal aby třba nedrhli o blatníky nebo tak kdyz vedl do díry nebo bude vzadu někdo sedet.. Jsou to italské alu disky Alessio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 1. únor 2018 Sdílet Odesláno 1. únor 2018 Jakou obujes gumu? 205 by mělo být v pohodě. Jenom budou zároveň s rafky (lehce poskrabatelne od obrubníku). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 1. únor 2018 Sdílet Odesláno 1. únor 2018 (upraveno) Kašli na to: - jsou drahé, i pneu a kdybys nebyl spokojen, prodáš se ztrátou - nejsou v TP, tzn. auto nezpůsobilé provozu - při nehodě se to může nevyplatit - víc opotřebuješ čepy - šetři peníze až se vysmolí něco vážné Upraveno 1. únor 2018 uživatelem P607Olda MilanF1 a pajas502 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozo111 Odesláno 2. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2018 A to by neslo připsat do TP? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 2. únor 2018 Sdílet Odesláno 2. únor 2018 (upraveno) Všechno jde ale za určitých podmínek.. Musel by jsi koupit nové a mít hlavně typovy list... Kola musí být homologovany pro provoz na tvém autě.. S tím pak na STK a pak na úřad nebo obráceně teď nevím přesně P. S. Je tu na to téma dost napsáno stačí hledat Upraveno 2. únor 2018 uživatelem brixtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
