salik Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Dobrý večer všem O tom, že při ulomené klapce auto netopí, vím. Mě se ale auto snaží uvařit zaživa. Pokud je motor v provozní teplotě, nasadí nezávisle na nastavení klimy trenýrkovou teplotu. Regulace je možná jenom vypínáním kabinového ventilátoru. Než začnu rozebírat pohon klapky a klapku samotnou, není ještě nějaká regulace na přívodu k radiátoru nebo jinde? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Ahoj , na přívodu k radiátoru žádná regulace není , záleží na tom , v jaký poloze ty klapky prasknou a podle toho to buď furt topí nebo chladí . Ty máš to "štěstí" , že ti to pořád topí . Tak jako tak tě klapky zřejmě neminou , ještě můžeš sundat pohon klapky a podívat se , jestli se točí , ale spíš to vidím na ty klapky ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 (upraveno) nemůže být vadné čidlo teploty? nemůže, u manuálu čidlo není... Upraveno 30. leden 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 30. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Úplě manuál to není. Je to elektronicky řízené (velký displej). Kde by se prosím dalo to čidlo najít? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Čidlo je na foto v kroužku , ale tím to nejspíš nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 30. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Díky moc. Už mám teď nějaká vodítka. Vyzkouším, uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 napiš pak, čím to bylo--i pro ostatní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Podle mě to čidlem nebude, shodou okolností jsem ho měl dneska venku, protože jsem ho kontroloval kvůli chybě na DIA čidla vlhkosti. Měl jsem ho venku a chvilku jsem s tím jezdil. Auto bez čidla skoro netopilo. Podle mě se bude jednat buď o klapku, nebo servomotorek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 4. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2018 Tak jsem podle různých doporučení na webu nakouknul vrchem do jednotky klimy a modrá klapka "nezklamala". Jako všem ostatním se i té mé ukroutila hřídel. Vydal jsem se cestou vyříznutí otvoru v boku jednotky, opravy klapky a zalepení zpět. Díky všem za nápady a postřehy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ceeeert Odesláno 13. únor 2018 Sdílet Odesláno 13. únor 2018 (upraveno) Mne kdyz praskla, tak take v poloze topeni. Bylo to loni na silvestra, tak jsem byl rad, ze nezmrznu. Po par dnech jezdeni se uklepala pres vlaznou az na studenou, takze resit co nejrychleji, abych neumrznul. Reseni rezanim z boku a lepenim Upraveno 13. únor 2018 uživatelem ceeeert Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
