Dajdalos23 Odesláno 30. leden 2018 Sdílet Odesláno 30. leden 2018 Zdravím, nefunguje mi sahara je to Peugeot 407 2.0Hdi typ RHF. Potřeboval bych elektrické schéma zapojení, jestli by někdo neměl. A ještě mám dotaz, když nejde sahara nepůjde ani klimakompresor? jestli to nějak s tím souvisí. A ještě poslední dotaz šedivý konektor viz.foto, neví někdo jestli tam má být nějáký proti kus (relé,čidlo,nebo to mělo být v néčem zapojené). Předem děkuji za odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 31. leden 2018 Sdílet Odesláno 31. leden 2018 Odpovím na to co vím. Když se netočí sahara, nejde ani klima, ale stačí když se sahara roztočí při jízdě větrem a klima sepne dokud se bude sahara točit. Tahle relé myslím nemá, je řízená elektronikou, kterou ma primo v sobě, saharu lze otestovat přímo z diagnostiky. Nedávno jsem ji měnil, celkem odchází, zateka voda do jednotky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 31. leden 2018 Sdílet Odesláno 31. leden 2018 Máš súkr.správu A nabudúce daj VIN....aby sa vedelo presne o čom je debata Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodník Odesláno 23. červenec 2018 Sdílet Odesláno 23. červenec 2018 Zdravím, mám podobný problém. Potřeboval bych elektrické schéma zapojení sahary - regulace otáček. Někdo se v tom hrabal přede mnou, a asi zapojil relé ventilátoru přímo na jakési čidlo teploty vody které je vložené v trubce jdoucí od chladiče. 3-pin konektor od vent.sahary nikam nevede ..... a pak tam mám ještě 4-pin konektor vyvedený z kabel.svazku - ten taky není kam zapojit. Takže ŘJ nedostává info o otáčkách ventilátoru, to a hlásí i diag a klima nesepne kompresor. Můžete mi poskytnou schéma, případně nasměrovat k vyřešení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodník Odesláno 23. červenec 2018 Sdílet Odesláno 23. červenec 2018 ještě VIN: VF36ERHF8AL016423 Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. červenec 2018 Sdílet Odesláno 23. červenec 2018 @vodník klima 407.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodník Odesláno 23. červenec 2018 Sdílet Odesláno 23. červenec 2018 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodník Odesláno 13. srpen 2018 Sdílet Odesláno 13. srpen 2018 Tak jsem nakonec koupil origo ventilátor od Badisáka. Jak jsem zjistil po prostudování poskytnutých schémat, jsou asi 3 různá provedení /zapojení ventilátoru. Já potřeboval malý konektor se 4-mi piny (dráty). Sahara se točí = klima chladí :-) Díky všem, co mi poskytli schémata. Pokud by měl někdo zájem, zbyl mi původní ventilátor, co tam dal ten šikula přede mnou - a neměl ho pak jak zapojit.... takže jezdil bez klimy. Ventilátor je kompletně vyčištěný a odzkoušený. Šedý konektor má 3 piny. Foto můžu případně vložit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodník Odesláno 29. říjen 2018 Sdílet Odesláno 29. říjen 2018 Tak ventilátor je prodaný... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferrari1405 Odesláno 14. srpen 2019 Sdílet Odesláno 14. srpen 2019 V 31. 1. 2018 at 9:39, ferinko2 napsal: Máš súkr.správu A nabudúce daj VIN....aby sa vedelo presne o čom je debata Ahoj, mám stejný možná podobný problém, nejde mi větrák tím ani klima a už se mi přehřál jednou v Praze motor v zácpě. VIN VF36ERHRG21274081, Něco mi poraďte než to zavezu na výměnu, jestli to vůbec má cenu, když je mu skoro 14 let. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 16. srpen 2019 Sdílet Odesláno 16. srpen 2019 Neviem čo mám poradiť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
