wordy
Hmlovky
Dokonce i při výměně žárovek v mlhovkách je nutné sundat přední nárazník. Levá by se možná ještě podařila vyměnit, ale na pravé straně je nádobka na ostřikovače, takže se tam nedá dostat. Dával jsem tam LED žárovky, odkaz: https://www.aliexpress.com/item/Katur-H4-H13-H15-9004-9007-Led-Headlight-Kit-Hi-Lo-Beam-H1-H3-H7-H11/32829760751.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dMwHfko
Mám funkci přisvicování do zatáček a tyhle tu zatáčku opravdu fakt osvítí.
Ahoj HonzoT.
a tyto LEDky co jsoi tam dal....viz tvůj odkaz....ti tam šly dát v pohodě ? Myslím zda ti tam šli bez problémů "zacvaknout" a ten motorek chlazení tam ničemu  nevadí ...tedy jestli je patice   jsou to opravdu PSX24W a ne H16...které má opačné vodící proužky na patici a ty se pak musí odřezat aby to vůbec šlo nasadit.
A ještě je důležitá delka tech LEDek.....nabily tyto LEDky moc dlouhé...resp jsou dost kratk na to aby nenarážely na vnitřek skla tech mlhovek ?
Ja totiž objednal tyto H16  : https://www.aliexpress.com/item/2pcs-30w-50w-80w-R-W-Y-Car-Light-Source-P16W-PSX24W-Fog-Light-Driving-Lamp/32790727733.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dL9a1VV
... ty jsou tak dlouhé že se tam nevejdou
Pak jsem objednal tyto.... https://www.aliexpress.com/item/2pcs-6000K-Xenon-White-Powered-By-Philips-Chips-1800lm-LED-5202-H16-PSX24W-Car-Auto-Bulbs/32832316558.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dyYtA1J   .... a ty zas sviti malo.
Stále hledám takové jako ty...s 4000 lm aby tu zatačku fakt dobře osvítily.....
BTW: a co STK ..maslíš že s takovýmato LEDkama na STK projdeme...a nebo to bude potřeba před tím vyměnit za orig....  ale to bude celkem opruz před každou STK sundete přední narazník / vyměnit žárovky a pak po STK zase opačně.
Zdar
Ota
Ano, ano, tyto moje s paticí PSX24 tam jdou v pohodě. Musí to být PSX24. Do mlhovky se vejdou a pasují do patice mlhovky. Vzadu za mlhovkou je také místo na chladící část Ledky.  Také jsem koukal na ty levnější normální, ale ty pořádně nesvítí mají jen 1800 lumenů. Ty moje mají 4000 lumenů/kus, což už zatáčku opravdu osvítí. Na STK si myslím, že to projde. Ale mě tam s autem jezdí známý, takže toto vůbec neřeším. Pro odpůrce Ledek, opravdu to neoslňuje, mlhovky podsvěcují spodní část před vozidlem do stran.
