Péťa Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 Kolega mi mailem poslal následující dotaz: Citovat Citroen C4 coupe 2006 VIN: VF7LAKFUC74492339 Jde mi o umístění počítače který řídí zámek 5. dveří. Jak se k němu dostat atd. Jestli na diagnostice uvidí co je špatně, jestli je problém v řídící jednotce nebo v drátech k zámku (už na vstupu nebo na výstupu). Zkrátka jestli, když pojede na diagnostiku, to k něčemu bude? A ještě jestli je potřeba nějak párovat řídící jednotky mezi sebou, kdyby je nechal měnit. Prý mu centrál neotevírá páté dveře. Já osobně to tipuji na přelámané kabely, ale odkud a kam vedou? Případně kudy? A co odpovědi na ostatní otázky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 Zámek 5tých dveří řídí BSI , když to bude napíchlý na dia , tak se dá zkouknout stav dveří (zavřeno , otevřeno) , stav tlačítka otevírání , jestli BSI vyslala povel k otevření a dá se poslat impuls na otevření dveří v testu akčních členů - z toho se dá vyvodit , kde je chyba . Můžou to být ty dráty mezi karoserií a dveřmi , špatný tlačítko i zámek . Nemá náhodou možnost blokace 5tých dveří v pal. počítači ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 (upraveno) pocitac tam neni jedna se o analogovy zamek - zamkni odemkni ses otevrenej neuvidi - max zjisti ze ma problem s mikrospinacem urcujici jestli jsou dvere zavrene na diag nezjisti uamek je v kuse - kabelaz vede pres dvere do pruchodkydo stropu - nema v haji jen odemykaci tlacitko ? u 3D verze rady praskaly kabely v pruchodce je to tam moc natesno uz sem u kamarada zazail ze zadni zamek stavkoval a otviral jak se mu chtelo Upraveno 23. leden 2018 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 Vidíš , a já myslel , že to má mikrospínač a el. zámek jako 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 to ma - ale diag to neprejede - ta zjisti jen jestli jsou dvere zavrene nebo otevrene a to vidi i na display palubaku u coupe se prave ty kabely rady lamou protoze to auto ma 2 pruchodky 1 je snad slepa a ve druhe vede uplne vsechno - hadicku od ostikovacu jsme tahali venkem a hned to bylo lepsi - samo ze oprava kabelaze musela bejt (nefungovalo oznameni o otevreni a auto se samo zamykalo) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 Teď jsem na to koukal a ty zapojení jsou úplně stejný , takže ty informace o zmáčknutým tlačítku a stavu zámku jdou do BSI a povel na otevření zámku jde zase z BSI , takže by to mělo být v parametrech vidět (alespoň u 307 to v diagboxu je , nevím proč by to u citroenu mělo být jinak) , ale nechci se hádat ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 23. leden 2018 Sdílet Odesláno 23. leden 2018 tak je to mozne - tak dopodrobna sem to nezjistoval - ja resim jen elektrickou cast kdyz ma clovek problemy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 23. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2018 No, to bude zajímavé. Pošlu mu odkaz sem Díky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spea69 Odesláno 24. leden 2018 Sdílet Odesláno 24. leden 2018 (upraveno) Hoj lidi. Jedná se o mé auto. Již jsme zkoušeli zkoumat, co že by to mohlo být a vyřazovací metodou zjistili, že samotný mikrospínač na klice dveří je OK, to samé samotný zamykací mechanizmus (motorek) včetně mikrospínače zavřených/otevřených dveří. Koukal jsem i na průchodku v karoserii (šla ven) a tam se na první pohled zdá být taky vše OK. Takže teď bychom asi zkusili proměřit samotné vodiče od BSI ke spojkám ve dveřích. Proto se ptám, kde BSI v palubce hledat? V příloze ještě přikládám schéma elektriky s dotazem, zdali máme to správné. Podle toho schématu by se mělo jednat o kontakty na BSI 10 a 35. Vřelé díky za reakce. Upraveno 24. leden 2018 uživatelem Spea69 Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 24. leden 2018 Sdílet Odesláno 24. leden 2018 (upraveno) BSI je pod plastovým krytem vlevo dole pod volantem , jsou na ní pojistky ... Schema by mělo sedět Upraveno 24. leden 2018 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spea69 Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 Super, diky. Jdeme testovat a pak poreferuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
whitewena Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 neni nejjednodussi nejdrive zmerit jestli jde napeti do motorku na central ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spea69 Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 Tak to nakonec opravdu byla průchodka. Řádně jsme ji ještě jednou obnažili a bingo. Jen mě udivuje, že byl přerušen i vodič o průměru cca 2,5 mm. Zřejmě vytápění skla. To muselo odejít někdy v posledních dnech, protože si nevybavuji, že by se sklo neodmlžovalo. Je-li to to tedy napájeni skla. Pospojovali jsme to, ale raději bych vyměnil celý svazek. Dá se někde za rozumný prachy ten svazek zadních dveří sehnat? Předpokládám, že štítek na druhé fotce bude označení dílu (svazek). Nebo se pletu? Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 OEM cislo - 6534 QA 4050,52 kc to je znaceni jen kabeloveho svazku - jsou 4 modely dle OPR Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spea69 Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 No nazdar, pěkná raketa Tak asi budeme muset improvizovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 silikonove kabely za par korun a napojit pred a za konektorem Usiak; ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spea69 Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 Jj, přesně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 25. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2018 Tady? http://eshop.neruda-servis.cz/cz/e-shop/1316266/c21065-c-4-a-c4-aircross/kabelovy-svazek-zadniho-vyklopneho-vika-c4.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 25. leden 2018 Sdílet Odesláno 25. leden 2018 (upraveno) to bude bazar s tema francouzskyma tvrdyma kabelama - neveril bych tomu 83% sleva za novy na to musi skocit jen blazen Upraveno 25. leden 2018 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Usiak; Odesláno 26. leden 2018 Sdílet Odesláno 26. leden 2018 Otcovi to spravilo na starej C4 tiez. Modelarske silikonove kable a sikovny elektrikar...Ak tu niekto napisal, ze tvrde francuzske kable - tak na tom moze byt francuzska jedine nalepka, inac kable cinske. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
