slalub Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 Zdravím všechny a prosím o nějaký názor či radu. Před dvěma dny jsem na levém předním kole u svého Peugeotu 307 měnil dolní čep. I když jsem nemusel, demontoval jsem čidlo abs, které do té doby nemělo sebemenší problém včetně celého systému ABS. Po opravě jsem čidlo vyčistil a umístil na své místo jako bylo před tím. Vše vypadalo normálně, než jsem se rozjel. Při rychlosti do +- 5km/hod., kdy ABS není ještě v činnosti je klid, ovšem, když se aktivuje, tak se mi to chove tak, jako by se kolo netočilo a jednotka neustále aktivuje na toto kolo ABS, Přitom to vydává vrnivý zvuk a do pedálu se přenášejí vibrace..to vše do doby, než dojde k deaktivaci a poruše ABS.... Vyčistil jsem kroužek na ložisku, znovu jsem čidlo usadil, dokonce jsem měl i náhradní, které se chove naprosto stejně. S konektorem u kola jsem v první fázi vůbec nehýbal...tak teď už fakt nevím....snad jen vzdálenost čidla, či kroužek v ložisku.....tak pokud by se našel někdo s radou, děkuji. Slalub Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 (upraveno) a diag si skusal hlasi nieco? po oprave treba chybovu hlasku zmazat cez diag inak aj ked je vsetko ok bude hlasit chybu Upraveno 20. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 Určitě, všechny chybové hlášení byly mazány a závada pořád stejná..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 a jaku chybu to hlasilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 chybu čidla, po výměně to samé....to druhé není nové, ale že by oba špatně....? tak může se stát, že jo.....jen mi je divné, že před sundáním čidla vše OK a po zpětné montáži dva čidla vadné......... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 mozno si zahybal kabelom (protikusom) kruzok je ok neni prasknuty? dosadaciu plochu drziaka snimaca si ocistil od hrdze? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 kolko ma pinov snimac? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 kroužek je čistý a po celém jeho obvodu hladký....je v ložisku a je tam trochu blbě vidět, ale sjedu ho ještě lupou...spíš mi leží v žaludku ten konektor...kuknu na něj, prostříkám vším, co mám doma....a ještě jednou to čidlo montnu dolů i když všechny nečistoty a rzi jsem se snažil odstranit...teď jsem v práci, tak to zkusím až na večer..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 snímač má dva piny.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 ještě ho změřím ohmicky a porovnám s tím druhým.....snad i to napoví.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 (upraveno) ok pokial je v snimaci magnet ,zistis jednoducho prilozis ho ku zelezu tak na tych dvoch pinoch premeraj aky ma odpor to iste aj na tom ruhom snimaci si ma predbehol Upraveno 20. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 JINAK DĚKUJI za reakce...........dále dám vědět ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 podla mna to bude tym kruzkom tipujem tie v lozisku sa casto seru ozubeny kruzok je lepsi najskor si to poskodil pri cisteni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 l....po opětovném nasazení čidla po opravě na kroužek nebylo šáhnuto.....jen jsem očistil místo pro čidlo...kroužek jsem čistil dokonce až po výměně druhého čidla, které se chovalo stejně.........ale i tak je to možná příčina problému... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 tu mas nejake video nech vies co to ma cca ukazovat je tam viac videi cistenie kruzka a podobne tak so pozri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 a cez diag by malo ist spustit test vsetkych kolies zatocis kolesom a bude ukazovat konkretnu rychlost konkretneho kolesa ale neviem ci tvoje auto umoznuje tento test Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 Nehýbal jsi seegerovkou, kterou je zajištěno ložisko? Jednou tohle měl známej na C5 a měl pootočenou seegerovku proti čidlu - musí to být tou mezerou proti čidlu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 ...ne, tak to vůbec...a teda kuknu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 ....tak jsem vytáhl čidlo z auta, změřil a čistá nula....bez odporu....měřil jsem to snad 5x a dvěma různými multimetry......vidím to tedy na nové čidla................... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slalub Odesláno 20. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2018 ...trochu mi nejde ale do hlavy, Hallův snímač ohmicky nelze změřit....nejlépe osciloskop... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
