nedrobil Odesláno 16. leden 2018 Sdílet Odesláno 16. leden 2018 (upraveno) Dobrý den. Po nastartování se rozsvítí kontrolky ABS a ESP a objeví se nápis power steering system faulty, ABS/ESP system faulty ,braking system faulty. Po rozjezdu ABS zhasne ,ale vzápětí se rozsvítí a autko trochu samo od sebe přidá na rychlosti.Na pojistku ABS/ESP jsem se díval je v pořádku. Nevíte náhodou kde je závada?A co diagnostika napíše přesně ,kde je závada?Moc děkuji za případné rady. Upraveno 17. leden 2018 uživatelem nedrobil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 16. leden 2018 Sdílet Odesláno 16. leden 2018 Tohle mi to psalo na 307, když byla v řiti baterie... Ale, co napíše diagnostika Ti asi nikdo bez diagnostiky neřekne nedrobil ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. leden 2018 Sdílet Odesláno 16. leden 2018 Prvně bych zkontroloval brzdový spínač. nedrobil ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedrobil Odesláno 16. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2018 Dá se zkontrolovat i po vyjmutí? Třeba pípátkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. leden 2018 Sdílet Odesláno 16. leden 2018 Po vyjmutí bych to neměřil. U těchto spínačů je důležité správné mechanické usazení. Pokud je špatné tak špatně spíná. Měřit jenom v zamontovaném stavu. Jeden pár kontaktů je spínací a druhý rozpínací. nedrobil ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedrobil Odesláno 17. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2018 Dnes jsem odzkoušel ten spínač.Dva kontakty spínaly a dva rozpínaly,Vypadá v pořádku. Závada bude asi jinde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 17. leden 2018 Sdílet Odesláno 17. leden 2018 Takže jedině diagnostika a uvidí se co dál. Dia samozřejmě origo. nedrobil ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rado1 Odesláno 18. leden 2018 Sdílet Odesláno 18. leden 2018 Cauko.. podobny problem aj hlasku som mal 2 tyzdne dozadu..diagnostika by to mala ukazat..moze to byt aj mal zavada, ale vysvieti palubovku ako stromcek..mne dokonca hodilo aj cervenu stopku..vid moje video na forume 508..ja som mal skorodovane kable esp, ktore su nad baterkou pod plastom.. nedrobil ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedrobil Odesláno 6. únor 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2018 Závadu se mi podařilo odstranit.Diagnostika zahlásila chybu na snímači pravého kola.Sundal jsem kolo , natočil ,abych se dostal ke snímači.Odšrouboval jsem jeden šroubek co drží snímač. Nastříkal jsem tam wdéčko a točil s nábojem a čistil .Udělal jsem výmaz v diagnostice.Kontrolky přestaly svítit , ABS i tempomat funguje. Doufám ,že teď bude chvíli zase klid. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirikl Odesláno 4. srpen 2019 Sdílet Odesláno 4. srpen 2019 Ahoj lidi. z ničeho nic mi začalo svítit breaking system faulty a po chvíli skočí ABS breaking system faulty. A nevím proč? Co by mohlo odejít? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedrobil Odesláno 4. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 4. srpen 2019 Ahoj.Mně tehdy neodešlo nic.Závadu jsem měl takovou, jak jsem popsal na začátku.a pomohlo to co jsem napsal v posledním příspěvku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirikl Odesláno 4. srpen 2019 Sdílet Odesláno 4. srpen 2019 A ten snímač je na kole řidiče? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 5. srpen 2019 Sdílet Odesláno 5. srpen 2019 Snímače sú na všetkých kolesách. Jemu odišiel ten lavy predný. Diagnostikou sa dá zistiť ktorý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mario_liptov Odesláno 5. srpen 2019 Sdílet Odesláno 5. srpen 2019 Mne toto robil vadny snmac ABS na pravom zadnom kolese. Vymena v servise za 75 euro. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
