jaryma Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 Ahoj kluci , vlastním Peugeot 207 1,6 vti 88 kw , rok v. 2007 , najeto 110 000 km . Prosím o radu , studený motor při rozjezdu cuká , někdy má i tendenci až chcípnout . Svíčky jsou rok staré a diagnostika je ok . Bylo mi technikem doporučena dekarbonizace motoru , protože tyto motory prý na zakarbonování trpí . Já jsem našel tohle www.bg-care.cz , ale aby to pomohlo to nevím . Nemáte nějakou zkušenost ? Nebo to může být i jiný problém ? Děkuji . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivan951 Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 Niekde to tu bolo už písané. Pár krát. Myslím, že v skratke to bolo zohriať motor na 90°C a potom asi 10 minút ísť na nejakých 3500 otáčok vkuse. Snáď to bolo takto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 29. leden 2018 Sdílet Odesláno 29. leden 2018 Celé vlákno zde : https://www.peugeot-club.com/topic/90877-dekarbonizace-motoru-jake-mate-zkusenosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr164 Odesláno 30. květen 2018 Sdílet Odesláno 30. květen 2018 Vyplatí se dekarbonizační výplach motoru metodou a přípravky BG. Pak do benzímu lít VIF a do oleje Atomium. Spořílci jsou v ohrožení a musí se naučit tomu občas přiložit pod kotel, 3,5 tisíce otáček je málo, chce to 4,5 min. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
