TomasFeher Odesláno 13. leden 2018 Odesláno 13. leden 2018 (upraveno) Ahojte Damy a pani. Mam problem s mim peugeotem 307sw diesel 1.6.. Kdyz stojim pred motorem tak z prave ztrany mi nekde tece olej.. nikdo nevi co to muzr byt.. leva,vrchni,spodni cast motoru je cistounka. Zkousel sem menit tesneni u filtru a tece to porad od nekud pod filtrem. Zacalo to dělat od doby co sem si nechal menit spojku.. nejaky tipy?? Upraveno 13. leden 2018 uživatelem TomasFeher Citovat
ozzy56 Odesláno 13. leden 2018 Odesláno 13. leden 2018 (upraveno) měnil jsem olej v motoru a dával filtr Bosch, u kterého byl O kroužek, po výměně oleje to teklo přes ten nový O kroužek, takže jsem oba kroužky poměřil (starý a nový) a ten nový měl menší průřez , dal jsem tam dal zpátky ten starý a těsní to... filtr Bosch už nekoupím , takže tak Upraveno 13. leden 2018 uživatelem ozzy56 Citovat
Jara10 Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 (upraveno) Čau chtěl bych se zeptat jestli někdo neví Teče mi olej ale vždycky jenom malá loužička na měrce oleje je pořád stejně nevíte kdy by to mohlo téct? Vypadá to jako někde okolo turba asi A ještě když od někud přijedu nechám auto chvilku třeba 5 minut nastartovaný tak pak to strašně kouří jak kdyby to za těch 5 minut někde nahromadilo ve výfuku a kouří bílé . Peugeot 307 2.0hdi 66kw R.v.2001 Upraveno 8. březen 2018 uživatelem Jara10 Citovat
trucker1245 Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 Dopiš si info o jaké jde auto a hlavně motor, pak třeba někdo znalý odpoví. Citovat
