MichaelT Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 Dobrý den, mám peugeot 607, 2.2 hdi 125kw, r.v 2007. Jedná se mi o kontrolu oleje v prevodovce. Podotýkám, že se jedná o manuální ne automat. Vůbec nevím kterým šroubem se olej naléva a který šroub je kontrolní. Nemá někdo s tim zkušenost? Popřípadě zda mi můžete poslat nějaký obrázek. Děkuji moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 (upraveno) na spodku diferenciálu je výpustný šroub (asi na 21 klíč), kontrolní šroub stavu oleje jsem na servisboxu peugeot nenašel, takže olej zahřeješ delší jízdou, aby byl dobře tekutý a po jízdě okamžitě vypustíš do čisté nádoby, oleje by tam mělo být 2.6 litru, podle množství oleje v nádobě zjistíš, zda je třeba dolít, či nikoliv...,nalévací otvor tvoje převodovka taky nemá, ale olej pak zpátky naleješ přes odvzdušnovací ventil, je nahoře na převodovce (je hned vedle spínače zpětných světel) pokud máš na oleji najeto cca 80 a více tisíc KM, nebo je starší 5 let, dal bych olej nový, a to tento-- Total Transmission Gear8 75W80, jiný olej nedávej http://total-dnk.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=eng&br=total&type=4a0a043d121f0b025ddb1777eae7d1fe Upraveno 13. leden 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichaelT Odesláno 13. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2018 Děkuji moc. Kouknu na to a dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
