recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 ahojte clubáci,menil som radio z citroena C4 do mojej 307 no vsetko funguje ako ma okrem toho ye nejde zvuk a na displeji svieti malim ATP bude zakodovane no kod zadam len cez dia? Citovat
ferinko2 Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Kod radia sa musí zadať do BSI,cez diagnostiku Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 pokud vezmem v potaz ze obe auta jsou CAN tak je potreba zadat VIN cislo (pres DIA) - ale radio by i tak melo hrat jen bude pipat ! druhy problem nastava v tom ze si mozna dal radio CON do VAN sbernice a to neprispusobis a treti problem je ze si jen neco blbe pomackal a nerozumis tomu Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 no v el.sa vyznam tak hadam som nepoplietol nic len mi nejde do hlavy ze vsetko fachci len zvuk nic Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 ze by odpojenie baterie na reset BSI? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 nebo je radio ze zesilovace a na origo repro nereaguje Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 no nic asi sa uchylim k vymene za sony Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 ale dakujem za odpovede...myslel som ze nik sa nenajde v takejto hodine a este v piatok Citovat
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Takže facelift. Tam by radio RD4 mělo fungovat, ale mělo by v cca 3 sekundovém intervalu pípat. Pípání se odstraní zadáním VIN auta do radia přes origo diagnostiku. Měl jsi v autě původně origo rádio? Pokud ne, tak může být v konfiguraci nastavena nepřítomnost radia a proto nefunguje. Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 presne ako pises lenze mal som origo menil som ine kenwood hralo..dal som spet moje hralo ale odpalilo v radiu zosik tak som dal spet to kenwood no hralo ale chybalo mi nastavenie datumu a bla bla tak som si zohnal toto z C4 ide lenze nejde zvuk..mam odpojenu baterku tak som zvedavy ci BSI sa umudry Citovat
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 No pozor, nemáš problém se zapojením na repro? Podle toho co píšeš to vypadá na zkrat na výstupu pro repro. Pochybuji, že ten Kenwood má konektor MOST, který je pro origo RD4 radio. Pravděpodobně jsi tam měl nějakou redukci. Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 redukcia bola taka ze cela koncovka sa cvakla a islo to kabel po kablu Citovat
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Aha, takže vlastně nevíš kde je datová sběrnice do rádia. To neorigo rádio sběrnici nepotřebovalo, ale origo bez ní nefunguje. Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 no vlaste dva ruzove kable ma mylia ale to zajtra skusim prehodit... Citovat
recaro136 Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 nahodou nejaku schemu asi nebudes mat po ruke Citovat
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 No, něco bych snad našel, ale potřebuji VIN auta. Bude to ale až zítra večer nejdříve. Citovat
recaro136 Odesláno 13. leden 2018 Autor Odesláno 13. leden 2018 no hosi prezrene este raz,vsetko OK..takze asi len diag:/ neviem preco to tak musia komplikovat..neviem kto by kradol take radia Citovat
