Martinni Odesláno 11. leden 2018 Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Ahoj, nikde nejsem schopnej najít, jak jsou řešeny ORIGINÁLNÍ parkovací senzory od Peugeotu na 307 sw/break. Jde mi o to jestli to zobrazuje někde na displeji nebo pouze akusticky. Dočetl jsem se v jiném vláknu, že pokud auto nemá senzory od výroby, tak nemá ani přípravu pro ně - je to tak? A druhý dotaz mám, jestli je problém zakomponovat do auta originální tempomat, údajně má auto na to přípravu jen je třeba změnit plast okolo volantu + dokoupit páčku tempomatu a mělo by to fakčit??? A nakonec třetí - zadní brzdy se dají vyměnit doma na koleně nebo jsou na to potřeba speciální pomůcky? Našel jsem luxusní návod na předky, ale starost mi dělá zadek - píst se taky jen zatlačí nebo tam je nějakej ten "šroubovací"? Díky za pomoc, níže přikládám odkaz na vlákna, který jsem myslel. Výměna brzd (předek) - velký dík autorovi Příslušenství 307, dotaz na přípravu na senzory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 11. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Ještě mě napadl dotaz - dělaly se u 307 kapoty na pístech tak jako to měla 306?? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Pety Odesláno 11. leden 2018 Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Mně zadní parkovací senzory pípají a na displeji se schematicky znázorňuje vzdálenost překážky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 11. leden 2018 Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Ohledně tempomatu je tady toho psáno víc než dost - hledej. Zadní brzdy - píst je šroubovací Martinni ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 11. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2018 před 1 hodinou, Pety napsal: Mně zadní parkovací senzory pípají a na displeji se schematicky znázorňuje vzdálenost překážky. Mohl bych poprosit fotku displeje jak to ukazuje? Neví někdo jestli se na to dají napojit i neoriginály, aby to bylo vidět na displeji auta? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Pety Odesláno 11. leden 2018 Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Je tam prostě ležatý obdélník, který znamená auto, a zprava se k němu přibližuje svislá čára jako překážka. Celé se to ukáže v samostatném obdélníkovém okně, které nezakrývá celou plochu displeje. Rádio RD4, oranžový grafický displej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
grycos Odesláno 12. leden 2018 Sdílet Odesláno 12. leden 2018 Martinni ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 12. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2018 v tom kotouči je ložisko? Jsou tam nějaký podmínky pro utažení nebo to je "jako předek" že se to utáhne fest a je to? (vím, že např u bubnových brzd je v bubnu ložisko a to když se málo nebo moc utáhne tak je problém...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Sdílet Odesláno 12. leden 2018 Některé 307 mají brzdové kotouče samostatné a některé s ložiskem. Nechá se to zjistit podle VIN. Martinni ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 14. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2018 Zjistí mi to někdo prosím?? VIN: VF33ERHRH84429621 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. leden 2018 Sdílet Odesláno 14. leden 2018 s loziskem 249mm Martinni ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 14. leden 2018 Sdílet Odesláno 14. leden 2018 (upraveno) Zadní neorigo senzory na display vozu nenapojíš....technicky to prostě není možné. Original senzory jsou součástí softu auta který pak ukazuje info na displayi...tudíš neorigo připojit nelze. Upraveno 14. leden 2018 uživatelem celda1970 Martinni ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 14. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2018 ok, tak to nebudu komplikovat a dodělám si komplet neorigo díky Výměna toho zadního kotouče s ložiskem je na pohodu? - jen ho odšroubuju jak na videu, půjde rozumně dolu a novej zas dám a jen pořádně dotáhnu?? Chlapi šla by podle VINka zjistit i historie auta jestli nějaká je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. leden 2018 Sdílet Odesláno 14. leden 2018 historie jde taky ale musis byt radny clen - pak se to zobrazi k tomu urcene vlakno a vseobecne se lozisko dotahne na nejakou silu a pak o kousek povoli ale presne udaje by si dohledal v dilenske prirucce Martinni ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
