Blackstar406
Po odpojeni budikov ukazuje prazdnu nadrz
odpojil som budiky koli vymene ziaroviek  medzi tym som som zapol zapalovanie a po pripojeni  mi ukazuje ze mam prazdnu nadrz pritom to tak nieje nechapem to. bsi vykazuje 16 litrou a na budikoch ze vraj 2 litre
diagnostika bsi ukazuje 16 litrov v nadrzi a ukazatel nula len som odpojil budiki a zapol zapalovanie bez nich a odvtedy ukazuju prazdnu nadrz uz som nachodil cca 100 km a stale nic. mam diagnostiku ale nikde som nenasiel kalibraciu len ukazatel stavu v nadrzi a test budikou nikde ale kalibracie nieje
Edited by Blackstar406
takze kalibracia pomohla odporom 360ohm a 47ohm  ale dost neskoro mi ukazuje rezervu totiz ked mi zacne svietit urobim sotva 10 km a auto zdochne predtim som urobil na rezerve aj 100 palubak ukazuje ked zacne svietit rezerva dojazd 80 km ako ma aj bsi ukazuje spravnu hodnotu kolko nalejem tolko tam je ale ukazatel ukazuje akosi stale viac ako tam mam rozdiel medzi meranou hladinou paliva v diagnostike v bsi a zobrazenou hladinou paliva je aj 5 litrov
ja som mal podobný problém, keď som menil zadreté podávacie čerpadlo v nádrži za nové, tak tiež mi to ukazovalo nízku hladinu a mal som plnú nádrž, po natankovaní a nejakých kilomentroch (asi viac ako 100) sa to samo opravilo, tiež som bol z toho na prášky. Musel som na nejaký čas odpojiť konektor toho snímača hladiny na čerpadle, lebo mi furt dopĺňalo aditívum (ktoré už v nafte bolo, lebo naftu som nechal v nádrži). Vyjazdil som skoro všetko, šiel som na pumpu, natankoval do plna a pripojil konektor na plavák. Potom som pobehal tie kilometre a ručička sa spamätala. Neviem, či to pomôže v tvojom probléme.
