do33 Odesláno 8. leden 2018 Sdílet Odesláno 8. leden 2018 Zdravím, mám problém s nastartováním P607 2,2 HDI 98 kW r.v. 2004. Při nulové poloze nebo první poloze klíčku ve spínačce naměřím na hrubém přívodu na starteru 12,7 V, ale při otočení klíčku do polohy start napětí zmizí. Pokusil jsem se připojit cívku starteru napřímo z baterie, ale pouze cvakne nějaké relé vedle řídící jednotky a napětí na hrubém přívodu zase zmizí. Starter na stolici točí bez problému, je asi tři měsíce po repasi. Pojistku č. 18 v motorovém prostoru jsem vyměnil, ale beze změny. Děkuji za reakce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 8. leden 2018 Sdílet Odesláno 8. leden 2018 Špatná (upadlá , uhnilá) kostra na motoru nebo baterka K.O. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
do33 Odesláno 8. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2018 Baterku a kostru zkontroluju. Ovšem napětí na hrubém kabelu při startovací poloze zmizí, i když je kabel ze starteru odpojený a startér je venku. Jako by jej nějaké relé odpojilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 8. leden 2018 Sdílet Odesláno 8. leden 2018 Ten hrubý kabel jde přimo z baterky, tam nemuže být žádné relé, by se při startu usmažilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
do33 Odesláno 9. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2018 Vyřešeno - byla prasklá jedna svorka kontaktu na baterce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 9. leden 2018 Sdílet Odesláno 9. leden 2018 ...no to je sila.... Matri ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
