Vincent1
Vyřazování autom. převodovky ???
No je to už drahně let kdy jsem navštěvoval autoškolu ale tam nás učili že z kopce se zásadně jezdí se zařazeným rychlostním stupněm pravda tehdy tady moc aut s automatickou převodovkou nejezdilo takže se to vztahovalo k manuálnímu řazení ale u automatu je to stejné. Navíc ty moderní automatické převodovky umí tzv. plachtění tj. při správných podmínkách se sama vyřadí aby využila setrvačnost vozu.  Což 607 ještě asi umět nebude ale stejně je to nesmysl vyřazovat z kopce. PHM tím neušetříš protože pokud vyřadíš do neutrálu tak motor musí spotřebovávat PHM aby se udržel v chodu kdežto pokud necháš zařazený nejvyšší rychlostní stupeň a sundáš nohu z plynového pedálu tak kola působí na převodovku ta se točí a točí i motorem tudíž motor nepotřebuje palivo aby se sám točil.
Určitě ji to neprospěje. Hlavně to zpětné zařazení rychlosti. Je to automat, tak ho nech automatovat :D Je jedno, jestli je to 4, nebo 6 kvalt.
AM6 z kopce klidně v připadě potřeby vyřadí sama a plachtí.Umí z kopce brzdit motorem, plachtit na volnoběh a všiml jsem si i zajímavé věci, kdy je motor ve volnoběžných otáčkách, rychlost auta třeba 80km/h a přesto je citět, že brzdí motorem , PP zobrazuje 0.
Edited by Agrafik
Jóóó, neutrálek z kopce, aby se jakože pošetřila nafta a dojelo se dál? :mrk
"N", jako NEPOUŽÍVAT! (dávám to jen ve výjimečných případech, když vím, že budu několik minut stát na místě)
Jel jsem před koncem roku s S II který měl DSG a majitel mi říkal, že vyřazuje na "N" jen při čekání na semaforech na zelenou, samozřejmě stojí na brzdě. V jiných situacích "N" nikdy, leda pokud by auto nakládali na podval navijákem ...
Edited by StibTo
Ide to aj bez sahnutia na paku. Ak ides z kopca tak ked rychlo das nohu z plynu dole tak auto pojde ako s neutralom. Ak das nohu z plynu pomaly dole tak sa bude auto snazit zachovat konstantnu rychlost a bude sa chovat ako s motorovou brzdou. Tak to funguje u mna, alebo naopak.
