jogi24 Odesláno 31. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2017 Zdravim Pani. Chcel by som sa informovat ci nahodou niekto z vas neriesil podobnu zavadu ako ja. Dnes sa mi stalo, ze pocas jazdy pod stalym plynom,zrazu cuklo motorom. Bolo to take trhnutie, ale nic viac. Ziadna svietiaca kontrolka, a pod... Uz sa mi to stalo v mnulosti asi 2x , a preto som auto pichol na diagnostiku. Neviem, ci by mal nieco spolocne zo sklbnutim motora signal z brzdoveho pedal. Niekde som cital, ze existuju 2 vypisy chych, jeden klasicky a druhy nazyvany ako dennik zavad... alebo ako sa to nazyva. Mohol by mi niekto poradit kde by som ho nasiel? DAKUJEM novy dec 206.bmp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JakubkoSK Odesláno 31. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2017 Podľa mňa nič nenájdeš a bude to kvalitou nafty resp jej čistotou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 1. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2018 No to by som bol rad, filter mam na plane menit spolu s olejom cca v marci. Inak tankujem na Shell, a davam viff,tak myslim ze to nieje take zle. Este som chcel slahnut do nafty tento cistic, vraj s nim maju dobre skusenosti hlavne TDIckari.. Co na to poviete vy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 1. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2018 este by ma zaujimalo, kde sa nachadza ten prevadzkovy dennik.. Poradi niekto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 1. leden 2018 Sdílet Odesláno 1. leden 2018 podla toho cym a co pripajas..... najcastejsie v BSI.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 1. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2018 Pripajam sa cez Lexiu, a idem cez PP2000 A v BSI kde konkretne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bretamach Odesláno 5. leden 2018 Sdílet Odesláno 5. leden 2018 Zdravím,mě se to taky stává cca 5 krát za rok,většinou za studena. Na diag. v peugotu u Tichého nenašli nic. Pal. filtr měním pravidelně a stávalo se mi to když jsem právě bral u Shellu,teď beru na Molce. Zatím poslední půlrok je klid,a ten STP jsem taky zkusil a motor lépe táhne. Vif taky používám a lépe po nim motor startuje!!! Jo a v Peugotu mi technik pořádně vyčistil spínač a konektor plynového pedálu. Zkus a uvidíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 11. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Takze po predoslom sklbnuti s motorom mi zostala svietit kontrolka diagnostiky. Hned som to napichol na diag... a vysledok je snimac polohy klukovej hriadele.. Objednany, vymeneny, pockam cca tyzden, dva a zreferujem, ci pomohlo, alebo nie.... Este by som rad vedel od kompetentnych, na co je na spojkovom pedali elektricky spinac, takmer taky isty ako je na pedali brzdy.... Mal som predstavu, ze sa pouziva spinac na spojkovom pedali len na tempomat. Alebo sa mylim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. leden 2018 Sdílet Odesláno 11. leden 2018 je na tempomat, i když ho třeba nemáš (dá se dodělat) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 11. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Tak to by som rad... co to vsetko obnasa? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. leden 2018 Sdílet Odesláno 11. leden 2018 montáž páčky na levou stranu pod volantem a pak povolit přes diagnostiku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 11. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2018 Da sa ku tomu povoleniu dostat aj teraz pred zakupenim packy? alebo musi byt packa nahodena? Chcel by som to skusit, ale nechcem aby mi packa zostala niekde na stole v garazi..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 12. leden 2018 Sdílet Odesláno 12. leden 2018 Dělal jsem to kolegovi na P807. Koupil si páčku na ebayi, namontoval, přijel ke mně, napích l jsem to na dia a povolil tempomat. Zkoušeli jsme to předtím bez páčky, nešlo to, takže musí být namontovaná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Sdílet Odesláno 12. leden 2018 Obávám se, že u 1.4 HDI tempomat nepůjde povolit. Měl jsem na dia dvě auta s tímto motorem a ani u jednoho se tempo povolit nepodařilo. Jinak tempomat jde povolit i bez páčky, pokud se jedné o auto s COMem a ve správné konfiguraci. Do COMu se páčka zacvakne. Páčka je pouze spínač, nemá žádnou elektroniku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 12. leden 2018 Sdílet Odesláno 12. leden 2018 P807, na kterém jsem to dělal byl r.v.2002 VAN. Ale můžu zkusit svoji 3008, jenže nemám ani páčku, ani kabel ke spojce se spínačem. A navíc, tempomat jsem nevyužil ani na svém bývalém C8 3.0i V6 Exclusive. Takže, když to funguje, proč se v tom zbytečně šťourat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. leden 2018 Sdílet Odesláno 12. leden 2018 Tempomat povolíš v BSI, v řídící jednotce motoru a pokud nemáš zapojenou páčku tak to samozřejmě nefunguje, ale je to nastaveno. Nemůžeš to ale ověřit. Já mám z toho důvodu páčku pro tempo pouze pro účely povolení. Nakonfiguruji tempo, vyzkoušíme, páčku si zase vezmu zpátky. Majitel auta si ji pak obstará, cvakne a jezdí s tempo. Co se týká tvojí 3008, tak myslím, že nemusíš vůbec nic dodělávat. Stačí povolit, dát páčku a mělo by to fungovat. Samozřejmě pokud řídící jednotka motoru tempomat podporuje, ale u tohoto auta by měla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 To bude kus od kusu, Diagboxem (PP2000 už s 3008 není kompatibilní) jsem chtěl nastavit zavírání oken při uzamčení vozidla. Diagbox se tvářl, jako že jo, ale stejně to nefunguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 13. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2018 A nema niekto pre tu srandu niekde z okoli pozicat tu packu? Predpriprava tam je, spinac spojkoveho pedalu mam od originalu nahodeny, tak moozno by som to skusil, ci by nabehol alebo niee. DAKUJEM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 Na ebayi za 315,-Kč cca 12 euro a poštovné zdarma z čajny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 13. leden 2018 Sdílet Odesláno 13. leden 2018 (upraveno) V 11. 1. 2018 at 21:38, jogi24 napsal: Mal som predstavu, ze sa pouziva spinac na spojkovom pedali len na tempomat. pouziva sa na znizenie vstrekovacej davky paliva..pripadne sa zvysi predvstrik a hlavny sa vynecha...podla SW ecu... v sucastnych autach sa tempomat spojkov nevypina , co je rozumne...radis prevodovy stupen podla stupania cesty a rychlost si tempomat drzi.... pri brzdeni samo ze vypne.... ked mas diag , zisti si , ci ti ecu vobec podporuje packu.... Upraveno 13. leden 2018 uživatelem vladosr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
