Honzapisl
206 1.9d nenastartuje
Prosím o radu. Včera jsem nastartoval a asi po minutě auto chcíplo. Po opětovném otočení klíčku sice startuje ale nechytnete. Nerozsvítí se mi kontrolka žhavení a motoru, a čerpadlo také nesepne. Diagnostika vůbec nenačte jednotku motoru. Pojistky jsou ok.
rele tam je urcite , mozno dvojite...to ma nastarost napajanie ....
mozno spinacka...ked nesvieti kontrolka , tak je ecu bez napajania...
nema vyznam tocit startrom... tak este raz poistky....
auto stalo na mieste  , ked chciplo...
Ano stalo na místě. A ještě něco, zjistit jsem že mi ani nesvítí světla, nejdou stěrače. Páčkami u volantu zapnu pouze parkovačky. Pojistky jsem proměřil a jsou všechno ok, jak autě tak v motorovém prostoru.
Edited by Honzapisl
Diagnostika právě že nenačetla vůbec jednotku motoru. Podle toho co jsem četl mux verzi nemám, kulaté páčky ovládání, vsi jednotka je pojistková verze, nebo jak se pozná, že to je nebo není mux verze?
Edited by Honzapisl
