deny.zb
Ztráta vody
Zdravím, potřebuji poradit.
U mé 307 1.6Hdi 81kw jsem již po 3 za poslední týden doléval vodu do chladiče.
Vždy se rozsvítí hláška že je málo chladící kapaliny.
Dnes když jsem dojel do práce jsem po dolití zjistil, že voda kape někde pod filtrem oleje jak je taková kostka.
Po té kostce to nejspíš stéká a kape na kryt motoru.
Nedá se tam z vrchu dostat tak nevím odkud to přesně teče.
Nemáte s tím někdo zkušenost.
Předem Vám děkuji za informace.
nemusí to být přímo na výměnu toho výměníku, mezi výměníkem a držákem filtru je gumové těsnění..., ale zpravidla se výměník musí vyměnit (teče to v něm), výměník OEM 1103 L1 cena 5403Kč
může téct i přes -držák filtru- OEM 1103 P0   cena 8034 Kč :(, napiš pak, čím to bylo :)
Edited by ozzy56
před 15 minutami, deny.zb napsal:
A teď teda servis.A bez vody teda nejezdit?
Co se může ještě vše stát?
bez vody nejezdit :bojim  leda bys furt dolíval, ale to bys musel dolívat fridex, protože voda zmrzne a odrovnáš motor
Ještě teda jedna informace.
Teď se mi stává že když je auto úplně studené tak se mi po cca. 0,5km rozsvítí kontrolka že je málo chladící kapaliny.
Po chvilce kontrolka zhasne.A už se nerozsvítí.Nádržka na vodu je normálně pořád stejně plná.
Včera když jsem přijel tak jsem znovu jel po cca. 2,5h kdy motor asi ještě nebyl úplně studený a kontrolka se nerozsvítila.
Nevíte čím to může být???
asi to není pořádně odvzdušněné a hladina vody v expanzce kolísá--to by vysvětlovalo tu kontrolku :myslim
nechal bych to zatím tak a častěji kontroloval stav vody v expanzce, mělo by se to odvzdušnit po čase samo
sám píšeš, že po ujetí půl kilometru se rozsvítí kontrolka, to znamená, že hladina klesne, je tam asi pořád vzduch, zkus dolít centimetr nad MAX., mělo by to pomoct k rychlejšímu odvzdušnění, jinak zatím bych to nechal tak
Ale v tom případě by ta nádržka v tu chvíli musela být prázdná.
Nekontroloval jsem to v tu chvíli kdy se to rozsvítí, ale když pak dojedu do práce tak nádržka je pořád na max.
Žádná voda tam nechybí :-(
zkus zastavit hned, jak se rozsvítí kontrolka a koukni kolik je vody, (asi baterkou), taky může blbnout čidlo, ale jestli to dělá pravidelně půl kilometru od rozjezdu, tak to čidlem nebude, pak to bude tím, jak píšu nahoře, že hodně kolísá hladina vody v expanzce a kolísat může jen, když je v systému vzduch
osobně bych to nechal tak a jezdil, odvzdušní se to samo provozem
