tyjo Odesláno 21. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2017 Zdravím všechny znalé, mám pro mě dost velký problém před vánoci, asi měsíc zpět, auto začlo vydávat od motoru zvuk, lehké pískání, jako kdyby prokluzoval klínový řemen, při přidání plynu to přestalo, zbystřil jsem, jezdil jsem dál, dnes manželka ráno odjela na nákup, vše v pořádku, pak přijela domů a odjela, přijela na křižovatku, zařadila a říkala, jako by jí zůstala spojka dole a tak jí trochu pomohla nahoru a ucitila dost silný zápach, auto hned odstavila, přišel jsem něco cítím, prohlédl jsem vymačkal spojku, spojka jde sešlápnout lehce celkem a vypadá to že to i řadí, musím do servisu, otázka je zkusit do cca 3 km dojet nebo na odtahu, nerad bych aby mi shořelo celé auto :-( Ještě k tomu na plyn a jestli to opravdu může být spojka nebo by to mohlo být něco jiného, vizuálně v motoru vše v pořádku, rozvodový řemen, vše studené plyn nikde neuniká, olej také není nikde vidět, že by unikal nic :-(. Máte někdo nějakou radu, nebo zkušenost, moc děkuji. Servisu se trochu bojím, on nemá každý s tímto autobusem zkušenost :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 21. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2017 V klidu, to je spojka. Zkus jak zabírá, jak řadí, kolik máš brzdovky v nádobce a asi budeš muset myslet na výměnu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 22. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2017 O nevracení spojkového pedálu se tu už párkrát psalo. Nejspíš jak nebyla spojka plně přitlačená, tak proklouzla a zasmrděla. Myslím si, že odtah je zbytečný a jezdil bych dál. Po Vánocích asi výměna spojky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 U mě také spojka, bez jediného připomenutí. Má něco přes 60000km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Nějak brzo, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Uvidíme co se přihodilo, ale až bude venku. Brzo to je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 30. květen 2018 Sdílet Odesláno 30. květen 2018 Zítra snad to bude hotové,jen mi vícero mechošů říkalo ,že nedavat sadu od Luk rep set,že byla několikrát vyndávána,udajně to jsou prý repasované sady a spojky ,že rachotily. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 30. květen 2018 Sdílet Odesláno 30. květen 2018 No těžko říci já měl LUK sadu normál se vším nebyla to asi ta rep a pohoda. Komplet, lamela, přítlačák, dvouhmota, ložisko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 30. květen 2018 Sdílet Odesláno 30. květen 2018 To asi jo,tady vysloveně každý mluvil o rep set Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. květen 2018 Sdílet Odesláno 30. květen 2018 (upraveno) Spojka zůstala v záběru nebo v prokluzu? Mně když zůstala v záběru, tak jsem dojel do servisu na jedničku - startérem z místa. a když jindy odešla táhla šaltrpáky, ale zůstala tam dvojka, tak pomocí spojky a bez řazení... Upraveno 30. květen 2018 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 30. květen 2018 Sdílet Odesláno 30. květen 2018 čtyřku už jsem dotlačoval ,pět nešlo a zůstal viset i pedál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tyjo Odesláno 31. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. květen 2018 JJ u mě to byla spojka a hodně dalších věcí :-( Do auta za minulý rok šlo cca 80 tisíc, škoda mluvit, ale jezdím....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 31. květen 2018 Sdílet Odesláno 31. květen 2018 Jo hochu, ceka Te asi komplet spojka vc. dvohomotaku a loziska + jestli se tam nekdo snazil narvat kvalt silou moci tak asi i oprava razeni, to v lepsim pripade, v nejcernejsi variante i oprava kvaltkufru. A v pripade dvouhmotaku - jestli si auto chces nejakou dobu nechat - doporucuju kvalitni znackovy dil! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 28. červenec 2023 Sdílet Odesláno 28. červenec 2023 (upraveno) V 24. 5. 2018 at 15:46, Milan+ napsal: U mě také spojka, bez jediného připomenutí. Má něco přes 60000km. Tak spojka znovu,ale je vysloveně špatný pritlacak,dnes to dáme do kupy. Takže lamela ,lozisko,pritlačák. Rozhozená lamela na pritlačáku a je o 1cm venku oproti nové, vyhřáté to není. Takže výrobní vada. No po těch letech smolik s reklamací. Luk Upraveno 28. červenec 2023 uživatelem Péťa Smazán obrázek z citace VojtouNerCZ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 28. červenec 2023 Sdílet Odesláno 28. červenec 2023 Hele mně zatím drží, a nechce se mi do toho, ale také dávána LUK rep set a nic moc. Rozjezdy na spojku prakticky nemožný, jakej to dělá bordel, při řazení si musím hrát se spojkou i plynem, jinak to dává slušný rány. Dávala se vidlička, lamela, ložisko a přitlačák. S původní spojkou bylo vše OK, ale odešlo ložisko, tak se to dělalo komplet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
