macoyogy74
Teplota chladiacej kvapaliny
Ahojte. Dnes po 30km jazdy teplota vody vid foto. Teplota chladiacej kvapaliny sa mi drzi na 75°C. Vedel by mi niekto poradit co by s tym mohlo byt. Nestretol sa nahodou niekto s niecim takym. Mal som podozrenie na termostat. Ten sme vymenili.....ziadna zmena. Vsimol som si ale ze  ak postojim a nebodaj stupne na 80°C tak mi zopne ventilatory a znovu to stiahne na 75°C.
Edited by macoyogy74
Mam 2,2 HDI 125kw a donedavna to bolo v poho.....teplotu drzalo na 90°C no asi tak predvcerom som zaregistroval ze nejako dlho trvalo kym sa mi objavila aspon jedna ciarka a vystupalo to na max 75°C tak ze ziadna pozvolna zmena ale zo dna na den.....na vyrovnavacej nadrzke som nic neobjavil....aky by to aj malo vyznam....?
Tak dnes som sa na to pozrel trochu z blizsia a cidlo je na termostate. Po prejdeni 20km. teplota podla dig.ukazatela 70 stupnov a chladic uplne studeny....premeral som teplotu chladiacej kvapaliny pri termostate a nameral som 69 stupnov tak ze digi.zobrazovac ukazuje spravne.....nerozumiem kde sa co mohlo stat...
V Mon Dec 18 2017 at 19:31, Semir103 napsal:
Tak to mám stejně, jen se mi nespíná ventilátor. Klimu vypínám. Nevím jaký máš motor. Jinak u mého je na nádobce chladicí kapaliny.
Na nádobce kapaliny  máš  max. čidlo hladiny.
Ma 2,2 HDI motor iba jeden senzor teploty chladiacej kvapaliny...? Pytam sa lebo už ako som popisal vyššie tak sa teplota nevyšplha nad 70 stupnov a chladič po 20km. jazdy studeny ako psí čumák a napriek tomu spínali predne vetráky. Som totalne zufalí.
No možná rada k ničemu, ale pokud máš na senzoru 70°C tak je dobrý si pohmatat hadice. Od motoru k termostatu a pak od termostatu dál. To bych řešil jako první před výměnou nějakého čidla. Pokud bude hadice u motoru teplá a u chladiče studená řešil bych termostat, vodní pumpu apod. Čidlo teploty přeci nespíná termostat. Přední ventilátor mi příjde 70st. na sepnutí brzy.
No ved prave. Ventilator mi pride ako nejako zblbnuty. Termostat je vymeneny. Nefunkcna vodna pumpa by sa prejavila skor asi prehrievanim . Jedina zistena zavada ....porucha pridavneho kurenia. To by vysvetlovalo to pomalšie zohrievanie sa chladiacej kvapaliny ale po dlhšej jazde by sa aj tak mala zohriat a nie ze max 70 stupnov a hotovo....
Po jaké době jsi to zkoušel, jaká ujetá vzdálenost. Termostat spíná - otevírá 82-83°C. Tak že bych to projel někam dál a pak zkusil nebo to nech blafat u baráku, trochu pod plynem. Pak uvidíš. Dej vědět. Zatím to typuji na vadný termostat. Nebo si dej práci a vyndej ho a nedávej ho tam a uvidíš.
