Jiri74
Nefunguje ventilátor topení
Zdravím vás, mám problém s ventilátorem topení. Při zapnutém klíčku do druhé polohy zapnu ventilátor a někdy běží a někdy ne (na jakoukoliv rychlost), když běží motor, tak to samé, ale když zapnu ventilátor topení a nejde, tak se současně se zapnutím roztočí ventilátor chladiče nezávisle na teplotě motoru, vypnu topení (i když nefouká) a vypne se i ventilátor chladiče, myslím si, že nefunguje i klima, i když není tak velká zima. Prosím vás nevíte kde by mohl být problém? Děkuji.  Peugeot 206 r.v. 1999 1.4
Píšeš trochu nesrozumitelně.
Tak z druhého konce:
- ventilátor chladiče se zapne vždy, když zapneš klimu (tzn vypne když vypneš celé topení). Krom toho samozřejmě zapíná, když je horká chladicí kapalina.
- ventilátor u topení je u 406 napájený přes spínací skříňku a bývá vypálený kontakt, nevím, jak u tvojí 206
Šlo o to, že když jsem zapl ventilátor topení, tak se místo ventilátoru topení roztočil ventilátor chladiče, ale jen někdy a i při studeném motoru. Prostříkal jsem pojistky kontoxem a zdá se, že už to funguje normálně, ale taky jsem zároveň "pohýbal" drátama u spínací skříňky, takže uvidím časem, jestli to bylo tím.
