BuntaFujiwara Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 Zdravím všechny na fóru, Na jaře se chystám udělat velký servis svojí 307čky a to včetně plastů atd. Chci nechat vyměnit rozvody, olej, filtry a tak dál včetně předních světel, předního nárazníku a podběhů. Takže ohledně plastů se chci vás všech tady zeptat. Mám model z roku 2001 a hrozně se mi líbí pofaceliftový přední nárazník. Pasuje ten po fl na starší model? Popřípadě jestli s tím nebudou problémy jako např. Zapsání do tp.. A ještě druhý dotaz a to ohledně cen dílů které chci vyměnit. Jsem chudý student a vyžívám tak max z brigád poradil by jste tedy někdo stránku s levnými díly? Předem všem děkuji za odpovědi a rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 (upraveno) Nevyměňuj věci zbytečně. 307 má svoje roky a svůj design, ber to jako hotovou věc. Nárazník, blatníky nevyměňuj, škoda peněz. Světla jedině pokud jsou zašlá, ale v tom případě kup aspoň průměrnou kvalitu. Naposledy jsem koupil do 307 nejlevnější a svítí pánubohu do oken, ten kužel má nesprávný tvar. Syn koupil do 307 ty dražší a je spokojen. A teď to nejdůležitější: peníze si schovávej na opravdu důležité věci, jako brzdy, řízení, ano i rozvody, oleje, filtry. Možná máš problém s navijákem, o tom je tady vlákno. Možná páčka blinkrů, taky existují řešení. Tak hodně štěstí, a ještě jednou - rozlišuj věci podstatné od nepodstatných. PS: podběhy - to jsou ta plastová nadkolí, nebo máš na mysli prahy? Upraveno 14. prosinec 2017 uživatelem P607Olda BuntaFujiwara a jarokare ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BuntaFujiwara Odesláno 14. prosinec 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 před 52 minutami, P607Olda napsal: Nevyměňuj věci zbytečně. 307 má svoje roky a svůj design, ber to jako hotovou věc. Nárazník, blatníky nevyměňuj, škoda peněz. Světla jedině pokud jsou zašlá, ale v tom případě kup aspoň průměrnou kvalitu. Naposledy jsem koupil do 307 nejlevnější a svítí pánubohu do oken, ten kužel má nesprávný tvar. Syn koupil do 307 ty dražší a je spokojen. A teď to nejdůležitější: peníze si schovávej na opravdu důležité věci, jako brzdy, řízení, ano i rozvody, oleje, filtry. Možná máš problém s navijákem, o tom je tady vlákno. Možná páčka blinkrů, taky existují řešení. Tak hodně štěstí, a ještě jednou - rozlišuj věci podstatné od nepodstatných. PS: podběhy - to jsou ta plastová nadkolí, nebo máš na mysli prahy? Dobrá tedy, na kosmetiku teda kašlu, ty světla, no musim je vyměnit jelikož při jízdě blikají (ulomené plastové držáky) a taky na nich mam problém s blinkry. Podběhy tu beru jako to plastové podkolí, mam ho děravé. A ještě když jsem u toho, vyplatí se koupit spodní kryt motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 (upraveno) Nadkolí - záleží, kolik máš peněz, to co není vidět, lze zdrátovat, slepit (taky jsem byl student a měl auto). Aspoň si nacvičíš svařování plastů horkovzdušnou pistolí - plasty musí být stejného druhu. Benzinové 307 jezdí běžně bez spodního krytu motoru. Letos nám dokonce prodali nového Partnera HDi bez krytu motoru, prý v normální výbavě není. Takže než toto, tak raději ty brzdy, kotouče, ložiska. Peníze si zatím šetři, ono se něco vysmolí, tak abys měl. Světla - to záleží, co je tam ulomené. Hodně se dá opravit. Blinkry - je problém s paticí žárovky? Řeší se propájením kablíkem od objímky až za konektor. Pokud je problém páčka? Upraveno 14. prosinec 2017 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BuntaFujiwara Odesláno 14. prosinec 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 (upraveno) U světel se ulámaly ty packy co je drží takže při jízdě se klepou a blikají. A blinkry mají špatné patice a jedné patici se nechce ven. Páčka je funkční bez problémů Upraveno 14. prosinec 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 Na dobrá světla si připrav tak do 6000, za obě a v rozumné kvalitě. Popřemýšlej ještě nad opravou, lepením. Pokud jinak svítí dobře, tzn nejsou zažloutlá. Patice ven půjde, snaž se. Nastříkej to nějakým uvolňovačem (ale pozor na zamaštění paraboly), anebo aspoň vodou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 (upraveno) ty pacičky se dají opravit.. nedávno jsem si to dělal na svém autě... sice světlo muselo ven ale během chvíle to bylo hotový. patice se dají taky vyměnit já měnil světla z důvodu že sem je měl tak zašlí že už ani rozleštění by nepomohlo pořádně a stejně to není na furt. Myslím že kupovat nová světla jen kvůli tomuhle se ti opravdu nevyplatí Upraveno 14. prosinec 2017 uživatelem brixtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BuntaFujiwara Odesláno 14. prosinec 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 @brixtr Já ty světla na rozleštění už taky měl ale nepomohlo, jsou hodně zašlý jak z venku tak zevnitř. Navíc už to auto je 17 let starý, tak mu ty nový očka dopřeju brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BuntaFujiwara Odesláno 14. prosinec 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 @P607Olda Jak jsem psal, jsou zašlý zevnitř i z venku a vyleštění nepomohlo, takže nejspíš na auto pujdou nové. Mockrát děkuji za všechny rady brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 tak to pak smysl má to vyměnit a co se týče těch dílů taky jsem po tom pátral a např. u světel: najdi si pokud neznáš kdo rozprodává auta na díly... radši starší originál než novou druhovýrobu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 14. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2017 tady u mých světel vidíš rozdíl... obojí originál a obojí použitý. světla se dají sehnat za docela pěkný peníze ( v nejhorším vrakoviště ale spíš ty soukromníci BuntaFujiwara a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
