Jakub Zeman
Záměna typu motor 205
Dobrý den, mám kastli Peugeota 205 1,8D  (typ motoru: XUD7) a chtěl bych tento motor vyměnit za benzínový motor 1,9 (typ motoru:XU9JAZ) z GTI.  Chtěl bych poradit zda je tato výměna možná případně která všechna povolení musím mít a kde je vyřídit.
Oficiálne NELZE,nikdo Ti nepovolí změnu typu motoru,navíc i palivo ,to tuplem ne.Vyměnit jistě jde ale pak se musí vše, kabelové svazky motoru ,poloosy,brzdy  ... ta úprava vzhledem k tomu že pak nelze běžně provozovat za to nestojí a levněji asi vyjde sehnat GTI a navíc se může běžně provozovat!!
pokud ale seženeš dobrý motor XUD9A-typ B9B  oproti XUD7 (asi typ 161 se 43kW) má 51kW!!navíc jdou přehodit štítky a blok jako takový je navenek stejný-nejvíce se  liší vnitřkem motoru a zvnějšku pak sáním ,jestli pamatuji dobře (viděl jsem naposledy před deseti roky kdy jsem měnil ve 405 z původně s  XUD7TE-A8A  tam byl XIUD 9 který odešel a dával jsem /turbod jsem nesehnal abych to uvedl do pův.stavu/ právě D9B)má oválné vstupy sání a nad hlavou jakoby intercooler.
Edited by dýzl
Výrobce to rozhodně nepovolí. Motor lze měnit jen za tentýž typ a možná za typ se stejným uchycením, ale i to výrobce jen tak nepovolí, ale na jiné palivo těžko, nehledě k tomu že GTi má jinou přední nápravu atd.
Nicméně zajímavý záměr - většinou se zde dávali dieselové motory do benzinových kastlí, naopak moc ne...
Chápu že GTi má větší "význam", než pěkný diesel - ale těch pěkných moc není...
