palec17 Odesláno 17. prosinec 2017 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2017 dosť som sa spoliehal na tú trubku, no to som už vylúčil. Predtým mi diagnostika nevyhodila tieto chyby... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palec17 Odesláno 6. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2018 Po dlhej dobe som sa vrátil k môjmu odstavenému autu..... dnes som pozrel podtlakový ventil na ovladanie turba a źistil som ze trubka čo ide z neho do turba je pri turbe vypadnutá tak som ju nasadil na turbo. Celý natešený som si myslel že som chybu odstránil no nie, turbo stále nefunguje. - napadla ma ešte jedna vec na aute som mal asi pol roka odpojený konektor z EGR ventila, a samozrejme ked som dorobil rozvody tak som si ho zapojil. Tak som mal podozrenie či náhodou sa nemohol EGR ventil zaseknúť v otvorenej polohe (kedže bol dlho nepoužívaný) a vtedy by to asi mohlo aj mať nejaký vplyv na turbo. Dnes som ho ale zdemontoval a bol uzatvorený, čiže zase mimo.... Zmazal som staré chyby na diagnostike a už mi naskočili iba dve tak prikladám fotku + videá aktuálnych hodnôt z motora.... na videu je vidieť že turbo nadáva požadovaný tlak. Asi kúpim druhé turbo a skúsim ho vymeniť, neviem už fakt kde môže byť chyba . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 6. leden 2018 Sdílet Odesláno 6. leden 2018 Na ľavej strane motora zhruba niekde nad elektropneumat.ventilom turba je konektor,ktorý keď rozpojíš,vieš zmerať jednotlivo žhaviče ohmetrom voči kostre.Z opačnej strany zas voltmetrom,či sú žhaviče napájané. Na tom ventili je myslím vyrazené out a in ,čiže výstup a vstup podtlaku a na skúšku sa dajú hadičky prepojiť.Máš vytrepaný fap ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palec17 Odesláno 6. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2018 - K tomu ventilu, ked odpojím vstupnú hadičku pri zapnutom motore mal by som cítiť podtlak? lebo nič som necítil. - Keď som ventil chytil bol celkom zahriaty, neviem či to je normálne. - Alebo ako skontrolujem podtlakový systém ? (vizuálne som hadičky prešiel a vypadajú OK) je ešte nejaký overený postup? - Žhaviče skontrolujem zajtra. -FAP , netuším či je vonku. Ja som ho nevykuchal ale mám pocit že asi bude vykuchaný lebo keď som riadne pridal plyn tak bol za mnou čierny oblak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 7. leden 2018 Sdílet Odesláno 7. leden 2018 Myslím,že Tvoj budúci smajlík bude asi takýto .Elektricky skontroluješ ventil cez diagnostiku,podtlak tam byť musí.Choď po hadičke až k zásobníku podtlaku.Pozri na ten fap.Myslím ,že to bude jadro problému.Ak je fap vymlátený,musí to byť ošetrené aj softwarovo.Na túto tému je tu toho písané neúrekom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 7. leden 2018 Sdílet Odesláno 7. leden 2018 Pokud Ti nejedou podtlaky, kterými se ovládá i turbo, tak je jasné, že turbo nefunguje, páč není nic, co by mu dalo povel. Stačí aby někde praskla spojka hadiček, podtlak uteče a problém je na světě. Projdi si podtlakový vedení, někde tam bude chyba... ferinko2 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palec17 Odesláno 7. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2018 Takže znovu som prešiel tie podtlaky. .... a našiel som jednu prasknutú a už aj vypadnutú hadičku. Dal som novú a HURÁÁÁÁ auto už turbuje Kokos kôli jednej hadičke auto KO ..... - veľká vďaka všetkým za rady a pomoc RichVa, Schreek, Péťa a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ditr Odesláno 5. květen 2018 Sdílet Odesláno 5. květen 2018 zrovna řeším stejný problém dnes mi dělali rozvody na 9 vecer sem dojel do servisu beru auto a jedu domů auto uplně mrtvé turbo nejede takže zítra jdu řešit co stím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. květen 2018 Sdílet Odesláno 6. květen 2018 úplně nejdříve bych to reklamoval ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ditr Odesláno 7. květen 2018 Sdílet Odesláno 7. květen 2018 Ano byl jsem stim dnes na reklamaci a uplne stejny problem jako prispevek nademnou vypadla podtlakova hadicka uz jede jak ma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palec17 Odesláno 30. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2020 Ahojte , hodím otázku sem . Má niekto skúsenosti s rozvodmi značky HEPU ??? Chcem kúpiť túto sadu : https://www.autodielygafa.sk/tecdoc/peugeot/407-6d/20-hdi-135/rozvodova-sada---komplet/vodne-cerpadlo-sada-ozubeneho-remena/17852/1991856 čo vy nato? prípadne vie mi niekto doporučiť inú kompletnú sadu za lepšie peniaze? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
