podgy4
307 2.0hdi problem se startem
Ahoj klubáci, hledal jsem hodně témat se startem ale nikde není můj problém.Mám 307 sw 2.0hdi 100kw a kdyz je pod 5.stupnů, tak mám velký problém nastartovat.rano prijdu nazhavim ale motor tocí cca 5.sekund(i déle) a pak zacne postupně chytat.pak chytne a hned chcípne.takhle cca 3x opakuju a pak chytne.motor jakoby zakopava a vydava strasne zvuky(klepaní jako by kov, na kov).po chvilce se ustali a je vse ok.kontrola vstriků pres banky ok-neprotekají, žhavičky vyměněny, žhavení funguje.nafta nespadáva, tlak v railu po ránu 230bar.nemáte někdo nějakou radu?je to strašně otravný když nemůžu startovat
tazko nieco tipovat , je to siemens.....ked bude -10C , napojit na diag , merane hodnoty a startovat....uvidis ako pojde tlak hore ,
ci skoci na pozadovanu hodnotu , alebo postupne sa bude k nej blizit...spolu sledovat percenta drv.....
kontrola vstriků pres banky ok-neprotekají,  ?   to akoze do prepadu nejde nic....tak nemas naftu...musi padat...
touto skuskou , ale nezistis ci su dobre , mozu tiect do valcou , co je horsie...
