demolista
Osvětlení masky
Ahoj lidi, chtěl bych si udělat LED osvětlení masky, problém je v tom že nevím jak to zapojit proto jsem píšu :D mám takovou představu že bych si dal do interiéru tlačítko ON/OFF a tímhle bych to zapínal a vypínal. Jde o to jak to zapojit chtěl bych to přímo na baterii ale nevím jak postupovat propojením drátu na baterii, ledky a vypínač. Omlouvám se ale jsem tady už jak doma:D
Priamo z baterky Eé, cez poistku ti musí ísť, z poistky na vypínač a až tak na svetlá.
Nemas v popise auto, čiže nevieme ako to chceš napojit, podobne nevieme či vieš s elektrikou pracovat,
Či by to nestačilo zapojiť na parkovacku, aby to svietilo spolu a budeš to vypinat aj vypinacom.
Tak potom jeden kabel na - pol baterky, druhy na +, podla pouzitia len dat nankebel poistku, kludne nieco slabe, bud 2A alebo 5A, ale volil by som tu slabsiu, potm + do kabiny na vypinac a z vypinaca naspät na LED
Díky, ještě jsem přemýšlel mám v autě takovou krabičku která je zapojená do zapalovače, jak by se dalo udělat připojení LED na USB a aby se vypínal vypínačem?
Uplne tak isto, iba to nedas na baterku, ale na konec kablov das USB, mozes USB pouzit z nejakeho oneho kablu, odstrihnes koncovku a das ju k tym LED. Cerveny v USB je + a cierny -, ostatne kable co idu z USB nepotrebujes
este raz, medzi zapojenim na baterku alebo USB nie je rozdiel. Jeden kabel na - USB (cierny kabel), druhy na + USB (cerveny), na + za USB konektor dat poistku, poistku kludne nejaku slabu, bud 2A alebo 5A, ale volil by som tu slabsiu, potom na + (cerveny) dat na vypinac a potom + z vypinaca a - z USB dat na LED
Baterka  12V,    USB 5 V.....
Stacilo by to zapojit na parkovacky, a len vypnut vypinacom ked bude treba. resp ovladaci modul DO (Aliexpres alebo ebay) Ale ako to uz byva, kym to neuvidia na TK a u policajtov.
Pokial sa do elektriky moc nevyznas, radsej to daj niekomu urobit, natahat kable tak aby nezavadzali, alebo nieco neskratli.
Tak technická problém není, policajti to neuvidí protože to bude schované, pokusím se tedy to nějak udělat už jsem si promítl jak by to mělo být vzpomněl jsem si že jak jsem si dělal hudbu v autě tak jsem si tam dodělával vypínač a je to skoro stejné. Děkuji všem za rady.
