pupíí Odesláno 25. listopad 2017 Sdílet Odesláno 25. listopad 2017 (upraveno) Mám problém stále vyskakují chyby ESP/ASR system faulty, ABS faulty. Diagn. píše chybu snímače úhlu natočení volantu : snímač úhlu volantu připojen k multiplexní síti přítomen, a závada snímače tlaku uložena do paměti. zkoušel jsem novou kalibraci vše proběhlo v pořádku, v přímé poloze 0°, když točím do leva tak je vše v pořádku úhel postupně roste, ale když točím doprava tak tam hned po 0° skočí nesmyslné čevené číslo 65 5**° které klesá když otáčím volantem dál, ale není před ním - . Tak usuzuji že je snímač úhlu natočení volantu KO. Je tomu tak? Nemá někdo zkušenost? Ještě mám dotaz jaký může být maximální rozdíl v požadovaném tlaku turba a ve skutečném naměřeném tlaku abych zjístil zda už má turbo dost nebo abych hledal závadu někde na podtlaku nětasnosti,.. . na motoru je jediná závada: relé žhavení zkrat na kostru = stále žhaví takže asi žhavičky Dík moc za vaše reakce, A rady Upraveno 25. listopad 2017 uživatelem pupíí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
