pupíí
snímač úhlu natočení volantu, 607, 2.2 hdi, 2003
Mám problém stále vyskakují chyby ESP/ASR  system faulty, ABS faulty. Diagn.  píše chybu snímače úhlu natočení volantu : snímač úhlu volantu připojen k multiplexní síti přítomen, a závada snímače tlaku uložena do paměti.  zkoušel jsem novou kalibraci  vše proběhlo v pořádku, v přímé poloze 0°, když točím do leva tak je vše v pořádku  úhel postupně roste, ale když točím  doprava tak  tam hned po 0° skočí nesmyslné čevené číslo 65 5**° které klesá když otáčím volantem dál, ale není před ním - . Tak usuzuji že je snímač úhlu natočení volantu KO. Je tomu tak? Nemá někdo zkušenost?
Ještě mám dotaz jaký může být maximální rozdíl v požadovaném tlaku turba a ve skutečném naměřeném tlaku  abych zjístil zda už má turbo dost nebo abych hledal závadu někde na podtlaku nětasnosti,.. .
na motoru je jediná závada: relé žhavení zkrat na kostru = stále žhaví  takže asi žhavičky
Dík moc za  vaše reakce, A rady
Edited by pupíí
