velkybanan
lepidlo
Ahoj všichni, měl bych otázku potřebuji na jednom čerpadle udělat sekundární mereni teploty. je to plast cca 3 mm tlustý. chtel bych ho vrtnout a z druhe vnitřní strany nalepit maticku jakožto závit pro čidlo. Je tam nemrznoucí kapalina a teploty kolem 80st.
A nyní otázka, čím tu matku přilepit?
Prosím poraďte
dekuji
Edited by velkybanan
To bych řešil nějak jinak. Jednak - vrtat potrubí poruší těsnost, a jednak, kdyby ta matička, nebo kousek lepidla uplavala v kapalině, tak by se mohla dostat, kam nemá.
Takže nějak jinak - slepý závit do nějaké hmoty, nebo čidlo připáskovat. Záleží taky, jak je to zařízení namáhané - zda je to jen pokus, anebo to má vydržet 10 let těžkého provozu s chvěním.
Mmch - zpět k základnímu dotazu: co ti brání dát tam čidlo natrvalo, tzn. matičku namazat těsnící hmotou na hlavy válců, utáhnout čidlo a je utěsněno. Často používám matice se silonovou vložkou - nepovolí se a kdyby se povolila, neodšroubuje se.
Edited by P607Olda
vyzadujeme presnost proto rovnou do vody jinam to nejde je to na ext mereni pro zkz.
P607Olda:ono tu matku vesmes bude drzet to cidlo takze tam nic nehrozi i mne napadlo matku vzit silikonem na utesneni a dotahnout tim zabezpecim tesnost ale co kdyz odejde cidlo? pak by to byl boj vypoustet kvuli tomu celej kolektor.
Jaký tvar má to čidlo? Podle toho, co popisuješ, má tvar šroubku (velikost?) a samotné čidlo je ve špičce šroubku?
V celém zařízení je toto jediné místo, kam se dá umístit? 3-mm plast? Není tam nějaké šroubení, nebo kovová součást?
cidlo ma velikost zavitu 10 mela jit do sroubeni nechal si to sestavit od nejake DE firmy az nyni kdyz uz je to vse hotove :( a ano ve spicce.
nebo tomu budu proste verit a dam to tam pres ten tmel a snad to bude ok. stejne jsme ho na to upozornili
Matici dovnitř na lepidlo bych nedával určitě. Znáš ten pocit, když to vyšroubuješ a matice tam spadne někam do nenávratna, a dojede do lopatek čerpadla - to by mohlo být drahé, až se zeptají, kdo tam tu matici instaloval.
Raději tam dej, co radím - vytvoř nějaké větší pouzdro, které tam bude napořád a do něj strč (zlehka zašroubuj) svoje čidlo. Pouzdro upevni natrvalo a řádně utěsni. Tak jsou řešené všechny bojlery - topení i čidla.
Ostatně - k tomu čidlu je nějaký návod, jak se to má správně instalovat, do nějaké armatury, koukni tam.
Edited by P607Olda
