Lukasts
ztrácí se mi chladící kapalina
Zdravím, prosím o radu, ztrácí se mi chladící kapalina, dnes jsem si toho všiml, když se mi přehříval motor, mechanik mi měnil termostat někdy v dubnu, přiznám se, že jsem vodu nekontroloval, protože budík mi teplotu až dodnes ukazoval v pořádku, ale dnes to začalo zlobit, na dálnici to ukazovalo cca 75 stupnů a když jsem ve městě stál na semaforu, tak i 105, ale chladič studený. Nevíte někdo, co bývá nejčastější příčinou ztráty vody?
 a ještě dodám, že při stání na dvoře, dolití kapaliny a poté nastartování motoru se mi asi po pěti minutách rozběhla sahara a na budíku to ukazovalo jen 70...tak nevím, proč jela sahara...
A voda se ti ztratila úplně? Co já vím, tak třeba to spodní připojení chladiče je docela problematické, protože časem mohou ty vložky, které jsou na hadici nalisované a jsou zastrčené do chladiče, zkorodovat.
to je právě to divné, já to nepozoroval dnes, včera, když jsem jel z pardubic do domu do ústí, tak jsem to pozoroval, dnes ráno jsem tam dolil 3 litry destilky, jeli sme do německa na nákup, auto ukazovalo teplotu dobře, dojel jsem domu, nechal jsem vše zchladnout a otevřel zase vodu a zase tam nebyla, tak jsem dolil dva litry, pod autem jsem nepozoroval, že by to někde kapalo, nebo teklo, ale je pravda, že tam mám po chladičem plastovej dekl, a na tom byla voda, ale jestli je to z chladiče nevím, protože tu dnes pršelo, tak jak sme jeli, jestli se tam nedostala deštovka
No u mého dvoulitru (akorát 8 ventil) ubývala voda, ale velice pomalu.... Až jednou to začalo jít na volnoběh na tři válce (při zvýšení otáček zas dobrý).... Ten stav se rychle zhoršoval až z výfuku začala jít pára ve větší míře.... To už jelo vysloveně "na 3".... Po demontáži hlavy bylo propálené THV mezi 2. a 3. válcem a ve třetím válci byly na vnitřním povrchu viditelné stopy korozního působení vody....
aha, to je pěkný,, co stála oprava? mě včera na křižovatce taky přišlo, že to dost hulí....bílej kouř, ale nevím, jestli to není tím, žd byly 4 stupně..., ale auto mi jede normálně, na tři hrnky ne...nebo mi to aspon vůbec nepřijde...ted ránto jsem se byl podívat na stav kapaliny a je stejně tak jak jsem ji včera večer dolil....
Edited by Lukasts
pokud voda ubývá a v oleji nepřibývá, tak někde teče (chladič, hadice atd., to zjistíš sám), nebo se spaluje :roker
doporučuju postup podle člena Hafity--počkej, až se to zhorší, do té doby pravidelně kontroluj stav vody
Ja bych zacal tim ,ze bych auto postavil (pres noc) na suchy asfalt a rano zkontroloval, jestli neni nekde pod autem louze. Nemrzka se moc neodparuje a pod autem je dobre videt. Pokud pod autem nebude flek, tak pak bych hledal pricinu ztraty nekde v motoru.
před 12 hodinami, Lukasts napsal:
co stála oprava?
Platil jsem akorát matroš (sleva 42%), práce moje zadara :grr (nikdo mi jí neproplatí), takže ti to moc nepomůže...
tak jsem auto měl u mechanika a ten mi říká, že se voda neztrácí....takže když je motor v klidu, tak to neubývá, takže asi budu kontrolovat po jízdě, teda až to zchladne...auto mi teda nehulí, tak nevím :/:myslim
mno takže přátelé, dobrý večer, dnes jsem zase do auta dolíval cca 1 litr destilky, voda se mi ztrácí stále, pod autem flek nebyl, ten litr vody jsem dolil zhruba po ujetí 800 km, emulze na víčku oleje není a z výfuku jde bílá pára pouze po nastartování, to jest ráno, jakmile se to ohřeje, bílá pára zmizí. Tak opravdu nevím, kde je problém, mechanik u kterého jsem to měl mi řekl, že v motoru prý problém není, že to nějak zkoušel tlakovat, nebo co, nevím, v motoru se hrabat nehodlám. Někdo ještě nějaké tipy? :/
No po té opravě, popisované výše, se mi také pořád ztrácela kapalina a byly tvrdé hadice. Expanzka měla netěsnost, tak jsem jí vyměnil, ale únik se jen zmenšil.... Nakonec jsem vyměnil na expanzce víčko a od té doby je ticho....
