ArmyDOG
P206 - Spínač varovných blikačů a centrálního zamykání
Ahoj,
Tak jsem se zkusil vyměnit Spínač varovných světel  za kombinaci varovných světel a centrálu.
Dělal jsem to hlavně z důvodu, aby se auto po rozjezdu +- 10-20 km/hod samo zamčeno. (Do teď jsem to dělal loktem :D)
Děláno na P 206 2004 1.4i MUX BSI SAGEM
Co budeme potřebovat:
Materiál:
  1.  Spínač varovných blikačů a centrálního zamykání (vrakoviště cca 150 Kčnebo nové:  450 Kč https://www.aci.cz/peugeot-peugeot-206-10-1998-2-2009-ovladaci-prvky-a-elektrosoucasti-tlacitka-prepinace_c13513873.html)
  2.  2ks autodrátu (max. 1mm) 2x 75 cm
  3.  MOST PIN do konektoru 25.055/4 - miniMOST samice
Nástroje:
  1. TORX T15
Schéma se na foru už objevilo:
5a18b94c257fb_post-40028-141096250470021.thumb.jpg.9bba61bedf734e4ef895fcf1269af945.jpg
Postup:
  1.  Demontáž kapliřčky - Video: https://youtu.be/TPYR2EzJSGI?t=3s
  2. Demontáž budíků - video: https://youtu.be/9nNzrHoQQd8
  3. Napojení kabelů:
  • Kabel 1 PIN 5 tlačítko do PIN 17 budík
  • Kabel 2 PIN 1 tlačítko do PIN 9 BSI 10V NR
      4. Poskládání
      5. TEST tlačítek :
  • stiskem se auto zavře...
  • Při rozjezdu 10-20 km/hod se samo zamkne (Jesltiže ne, tak je potřeba aktivovat "autozamykání" stiskem a podržením tlačítka zámku +- 5s dokud na displeji nezobrazí aktivace funkce) - Jestliže ani to nepomůže, tak aktivace na diagnostice případně aktualizace BSI.
Problémy:
Diodu zámku jsem nerozjel (na obrázku jsem testoval zda je funkční (prohození pinu 1 a 4)). Dle uživatele "Pito.za" na 90% dioda nepojede, až u novější aut od 2005 (
Chtělo by to forum trochu uživit. Když už si něco na autě děláte, tak to dokomentujte. Třeba to někomu pomůže....
