Kalashnikow88 Odesláno 5. listopad 2017 Sdílet Odesláno 5. listopad 2017 Ahoj všem, nějaká podobná témata jsem pročetl, ale nikde jsem nenašel úplně odpověď na můj problém. Mám Peugeot 807, 2.0 HDi, 74 kW, r.v.2004. Teď, když se trošku ochladilo, hůře mi auto startovalo. Točilo delší dobu, ale chytlo. Na diagnostice to chybu neukázalo. Zkusili jsme přehodit baterku, z P306. Nechal jsem ji tam do rána a ráno při mínus 1 stupni baterka z 306, kterou jsme dali do 807, skoro ani neotočila. Ale baterka z 807, kterou jsme dali do 306, uplne v pohode. Tak jsem ji pak zase prehodil a od te doby chyby. Nejdrive to hlasilo Engine Imobilizer Fault. Zkusil jsem i druhy klic, u ktereho to ukazovalo tuto chybu take. Zkusili jsme tocit a nechytlo. Po chvili to zaclo ukazovat Economy Mode Active a zase jen točí a nic. Ted jsem objednal novou baterku, pac tam je jeste original baterka a uz ji moc neverim. Mam ale tuseni, ze tomu nova baterka nepomuze. Nemate nekdo podobnou zkusenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 5. listopad 2017 Sdílet Odesláno 5. listopad 2017 Jen se hloupě zeptám, kapacity baterek jsou jaké jaké jsou startovací proudy? Potom se zase zeptám, zda byl prostudován návod k použití auta...po výměně baterek jste nastavili imo? Jelikož pokud se neprovedou potřebné kroky bude auto točit a točit a točit ---- no pak už asi ne, jelikož bude už jen cvakat starter a ještě před tím se při startování začnou rozsvěcovat výstražný - jinak to je jen upozornění, že je baterka nízkého napětí a pak když bude někdo pořád startovat odpálí starter. A když se nechá takto zapnuté zapalování tak to prostě jednotka vyhodnotí tak, že "už stačilo troubo a víc energie z baterky ti nedám" tj Economy mode active. Když se opět zapne klíček, ekonomy mode už zase není a takto se to může zkoušet doalejujá...Až nastavíš imo tak to zase bude startovat a jezdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
somira Odesláno 6. listopad 2017 Sdílet Odesláno 6. listopad 2017 (upraveno) aktivace dálkového ovladače strana 95 přiloženého návodu: Opětná aktivace dálkového ovladače Po výměně el. článku nebo odpojení a následném připojení baterie musíte znovu aktivovat dálkový ovladač. - Před použitím dálkového ovladače vyčkejte nejméně jednu minutu. - Zapněte zapalování. - Do deseti sekund stiskněte tlačítko A nebo B a držte jej nejméně pět sekund. - Vypněte zapalování. - Před použitím dálkového ovladače vyčkejte nejméně jednu minutu. Dálkový ovladač je znovu funkční. manual_807.pdf Upraveno 6. listopad 2017 uživatelem somira změna textu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 6. listopad 2017 Sdílet Odesláno 6. listopad 2017 Zdar,já mám stejný rok výroby,ale postup z příručky jsem nikdy po odpojení baterky použít nemusel,očuchalo si ten klíček vždycky samo.Stačí chvíli počkat,pak zapnout zapalování,nevim asi na minutu-neměřil jsem.pak už to startuje.Ale pravda,pokud to zkoušíš natočit hned,tak se jenom procvičí startér a baterka... jarokare ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 6. listopad 2017 Sdílet Odesláno 6. listopad 2017 Přesně tak , po připojení baterie to chce chvíli počkat , neboť se může stát , že immo zůstane zablokovanej - zkus ji znovu odpojit tak na 10 min a po připojení cca 3 min počkej , než otočíš klíčem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fitipaldi Odesláno 6. listopad 2017 Sdílet Odesláno 6. listopad 2017 I mě už dohnala baterie k výměně a doopravdy chce to nepospíchat a počkat asi 2 min.než otočíš klíčkem.Já jsem dálkáč aktivovat nemusel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kalashnikow88 Odesláno 12. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Tak jsem nainstaloval novou baterii a držel se zde vypsaných postupů a stále to nic nedělá. Pořád to je v economy módu Čím dále by to mohlo být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 12. listopad 2017 Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 eco mod bude do doby nez nastartujes ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kalashnikow88 Odesláno 12. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Nenastartuje. Nemysli si, ze jsem to nezkusil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 12. listopad 2017 Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 jenze to neni problem eco modu - ale neceho jineho treba toho imobilizeru nebo ti pada nafta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kalashnikow88 Odesláno 12. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 a lze nejak nastavit imobilizer i pres to, ze to je v economy modu? Vse pred tim fungovalo, nez se vyndala baterie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 12. listopad 2017 Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Takže Ti po zapojení nové baterie funguje vše (centrál, okna apod.) krom toho, že nenastartuješ? Bez diagnostiky s imo nic neuděláš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kalashnikow88 Odesláno 12. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Prave ze nejde. Zapojim baterku, nahlasi to economy mod i kdyz se nevlozi klicek do zapalovani. Po vlozeni klicku a otoceni se rozsviti kontrolky, na displayi se objevi economy mod a po schvili zhasne. Kontrolky jeste chvili sviti, sviti i kontrolka motoru a po dalsi chvili zhasnou vsechny kontrolky a sviti pouze kontrolka baterie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 12. listopad 2017 Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Takže ani centrál nejede? Měl by i v eco modu. Eco mod s imo nesouvisí. To vypadá, že BSI vyhodnotí baterku jako slabou. Kontakty na baterce a svorkách jsou čistý? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kalashnikow88 Odesláno 12. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Central jde. Baterka je nova, tam jsou ciste a na svorkach jsem je taky ocistil. Baterii jsem po nakupu dobil, je nabita. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 12. listopad 2017 Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Takže jsi zkoušel zamknout, odemknout, zandat a potočit klíč, nechat tak cca minutu, vyndat klíč, počkat zase cca minutku, zandat klíč a zkusit nastartovat? Při pokusu nastartovat hlási imo fault? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kalashnikow88 Odesláno 12. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 Presne takto jsem to nezkousel. Po nandani baterky jsem cekal cca 5 minut, pak jsem vlozil a pootocil klicem a cekal zase cca 5 minut. A nevyndaval jsem ho a zkusil nastartovat. Nic. Imo fault to nehlasi, porad economy mod. Ted jsem baterku vypojil a necham delsi dobu vypojenou. A pujdu to zkusit znovu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 12. listopad 2017 Sdílet Odesláno 12. listopad 2017 (upraveno) Pokud nehlásí imo fault, tak bych to zkusil nastartovat ještě přes kabely, ale jinak nejspíš pomůže asi jen diagnostika a napárovat znovu klíče. Upraveno 12. listopad 2017 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan Toman Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Zdravím, včera jsem byla u soukromýho opraváře s výměnou palivového filtru. Zároveň jsem ho požádala o vymazání závad z počítače. Večer jsem si auto vyzvedla, ormálně nastartovala a zjistila jsem, že nefunguje radio. Ani na středovém displeji. Tak jsem zaparkovala a ráno při cestě do práce NIC. Centrál fungoval, světla svítila, ale místo nastartování jen CVAK. Z levé strany u pojistek. Nevím jestli relátko ???. Vyndala jsem baterku a nechala jí nabíjet cca 8 hodin, nasadila a už ani to cvaknutí. Ticho. Středový panel nesvítil. Jen když jsem zmáčknula na knoflík u rádia, tak se rosvítil a přes něj nápis "active economy mode" (nebo tak nějak) Centrál přes ovladač normálně funguje. Poradíte mi někdo? Mám to risknout a koupit novou baterii ? Neuděl s tím něco ten opravář. Před tím nebyl žádný problém.. Díky za rady. :-)) buffi ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 ahoj, budu odpovídat chlapovi, protože jinak bys byla jana tomanová zajeď zpátky za tím kutilem, ať to dá do kupy Jan Toman, radim.1008, Milan+ a 2 další ohodnotil 4 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
