Problém se startováním Peugeot 106
Jcpd
Jcpd:
kontakty můžeš pročistit, když sundáš konektor, ať už mechanicky, nebo nějakým sprejem na kontakty. Čidlo proměřit jde v hrnci s vodou na vařič a teploměrem ve voděi. Je potřeba vědět, které dva piny sledovat a jaké hodnoty (odporu) má ukazovat při konkrétní teplotě vody. To si už nepamatuji.
Ve stošestém máme ,dle vzhledu identická čidla jako v xantii, modré a zelené-obě dvoupinová ,tzn dva kontakty v konektrou,jedno čidlo na ŘJ a druhé na budík teploměru v kabině(ale u frantíků to může být kdovíjaké!!). Jo a v chladiči na sepnutí větráku chladiče.Ale dle popisu závady bych vyměnil  čidlo pro ŘJ tuším zelené, a nezkoušel ani měřit. jinak ještě bych nejprve vyčistil konektory a pokud nepomůže-výměna čidla.
