Rachot po výměně rozvodů
RomBar
Je to peugeot 5008 1,6 HDi r.v.2012. Moc tomu nerozumím ale říkal že rozvody byly na čerpadle posunutý o 2mm a že  teď je dal na rysku.
Už jsem mu to odvezla zpátky a řekla mu že jestli to nedá do původního stavu tak to zavezu do autorizovanýho servis a oprava půjde na jeho vrub.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Těsně předchazející přispěvky se necitují!!
Tady v Zábřehu je servis, dali by ti to do pořádku. tel 583 411 572
Autorizák můžeš zkusit, bude to dražší.
Mechanika asi k ničemu nedotlačíš. Je to mechanik, který dělá jen Peugeoty a Citroeny? Tzn. jestli zná různé finty a vrozené vady? Až budeš vědět, čím to bylo, tak zkus, ať ti mechanik dá slevu, formou např. že ti přezuje auto zdarma... Je taky otázka, zda se s ním chceš navždy rozhádat - to není nejlepší řešení, někdy budeš v průseru a ještě ti bude dobrý...
V Kotojedech je Citroen, tam jsi zkusila?
Upraveno uživatelem P607Olda
Je to těžko.Když jsem mu to tam vezla tak jsem se ho ptala jestli to dělá peugeoty a říkal že v pohodě že mu tam vozí zákazník uplně stejnou motorizaci. Ještě jsem se ptala je možné že by se měli po rozvodech poštelovat na diagnostice ventily na něco jinýho. Já už fakt nevím protože tomu nerozumí tak jsem z toho uplně vedle. Rozhádat se sním nechci je evidentní že je z toho sám vedle. Pokud si s tím neporadí tak to budu muset nějak pořešit.
Před hodinou, RomBar napsal:
Asi mě z toho jebne.Mechanik volal že mu vše sedí a neví co s tím má dělat. Co to je dneska za servisy? :grr
jeď tam, kde dělají pežoty-citroeny každý den:roker
jestli je zvuk motoru takový, jak píšeš, bude možná lepší auto naložit na podval...
před 6 minutami, ozzy56 napsal:
Asi jo taky jsme nad tím uvažovali než aby se to podělalo úplně. Uvidím sčím zítra přijde mechanik. Předpokládám že si někoho pozve na pomoc tady se ti mechanici znají tak uvidíme. Pokud mi řekne že si s tím neví rady tak ho dotlačím k tomu aby to nechal na svoje náklady opravit. fakt se mi nechce platit to 2x.
Každopádně všem děkuji za reakce. :)
No to jo, on tu řemenici dal dobře, ona ani jinak nejde dát, ale jak je pootočená, (teda pokud to tak je, to jen vařim z vody) tak ma nastavovací otvor posunutý a potom nejdou rozvody nastavit přes ty otvory, musí buď podle polohy pistu nebo si pujčit novou řemenici, případně některý servisy na to mají přípravek místo řemenice.
Ale jak pišu, tohle jsou jen domněnky, muže to být jinak. Ale zkontrolovat by to mohl, předpokladam že se už i někde ptal čim by to mohlo být, tak by mu to někdo řekl.
Idealně kdyby to on sam odvezl jinam, ale aby to nebyl podobný vykuk jak on :D
No tak podle všeho na to prdí a vymluvil se na naftu. Ptal se co tankujeme tak jsem mu řekla že vervu na benzině a okamžitě mi řekl že to je nafta která nemaže a že je to nahouby.
Citace předchazejícího přispěvku!!!
Tak jsem dnes navštívila autorizovaný servis v Přerově a bylo mi řečeno že udělala chybu když po rozvodech nastavoval diagnostikou na studeném motoru.Nastavili mi to za tepla seřídili vstřiky a auto šlape jako hodinky.
V servisu přístup naprosto 100% strašně hodní a vstřícní mechanikové a technici. Můžu vřele doporučit.
