majko.ucet Odesláno 28. říjen 2017 Sdílet Odesláno 28. říjen 2017 Ahoj 206 rv 2000 1.1 44kw vin VF32AHFZE40924138 Moj problém.. ku autu bol len jeden kluc bez diaľkového auto ma central tak zrejme malo ak dialkove tak som objednal kluc jednotlacitkovy takumy ako ma aj priatelka na 206tke 2001 cip imobilizéra som zo stareho kľúča dal do noveho (diaľkového) ale nejde mi ho spárovať s autom (to dialkove, startovat ide s novym) tak ze ako zistim ci to auto vlastne má mať diaľkové alebo ktore poistky pozrieť alebo hocijake napady??? Ozaj a ten novy kluc je jednotlacitkovy ale ked som ho otvoril tak su na plosnom spoji dve tlacitlka Dakujeem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 28. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2017 Tak som kukal poistky ta zlta 20A bola vypalena ale nezda sa mi jej poloha a aj so susediacou 15A vid foto je tam ešte jeden odpojeny konektor a prikladam vlfoto aj z motorových poistiek bo tam sa mi zda ze chyba rele Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 28. říjen 2017 Sdílet Odesláno 28. říjen 2017 No klíč musíš sparovat diagnostiku Pokud central zamyka klíčem není to pojistkovku Chybějící rele je od výbavy co ve voze asi nemáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 28. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2017 Ano klucom centrál funguje a aj startuje preto som myslel ze diaľkové sparuje bez dia a k tomu rele nieje to tak ze ak vybava nieje su piny pre rele prazdne? Lebo su tam kontakty A ešte sa spytam ku originál radiu pise blocked som tam dal raz nespravny kod preskocila 4 na 5 sama od seba a od vtedy nepyta kod iba pise ze je zablokovane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
