fear100x
Peugeot 206 výmena chladiacej kvapaliny
Zdravím , vymieňam kvapalinu na p 206 1.4 kfw  má tam byť  vraj  7 l  , mne sa nepodarilo dostať von ani 5 l , bola tam originál   slabo zelená , pri vypúšťaní mám povolene odvzdušnenie na kúrení aj termostate  , ako dostať von všetko ?
Systém som už 3 x preplachoval destilkou, vždy odvzdušnil a zohrial motor kým nezopne ventilátor ....
Keď počítam v systéme  my ostane cca 2,5 l vody  , o to menej  vody  rozmiešam z chladiacou , tj 3 litre chladiacej  + 1,5 l vody  + 2,5 l co ostane v systéme , v aute sa to všetko premieša nie ?
Alebo všetko von a riadne neriadená chladiaca ?
 prosím o nejaké to info ,rady , dik za pomoc
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
to bych určitě nedělal, hrozí zalomení šroubu :roker
samozřejmě záleží na tom, jak je auto staré, ale při výměně kapaliny tento šroub nepovolují ani autoriz. servisy, šroub se pak léty zažere do bloku a při jeho povolování hrozí BIG PROBLEM--a přitom zbytečný:myslim, kapalinu lze vyměnit i bez povolování tohoto šroubu, stačí jen systém propláchnout hadicí...
Upraveno uživatelem ozzy56
Odkaz na příspěvek
na bloku som nič nepovoľoval ani som o tom nevedel :), no mne sa podarila zlomiť ta skrutka na na termostate:D, mám to už vymenené  5 l vošlo dnu   g 11 rozriedenej  na - 37 a dva litre destilovanej vody ostalo dnu, hádam  tá g 11   bude ok  pre tento motor , g 12 by bola asi zybtočná..
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
