HerpCZ Odesláno 11. říjen 2017 Sdílet Odesláno 11. říjen 2017 Ahoj Jelikož jsem v rodině "podědil" 306ku kombíka, dávám ho trochu do pucu a nelíbí se mi jedna věc - nefunguje dálkový centrál. Co se pamatuju, tak fungoval a pak ze dne na den přestal. Dlouho se s tím jezdilo jen tak, než někdo vyměnil baterku, avšak výměnou se nic nezměnilo a dálkový centrál pořád nefunguje. Dioda v ovladači není, jedná se tedy asi o rádiový typ. Synchronizaci tak, jak se uvádí v příručce k autě jsem zkoušel, bez úspěchu. Napadlo mě, jestli není v čudu nějaký kábl. Centrál normálně funguje, když odemknu nebo zamknu ručně klíčem, reagují všechny dveře, ale všiml jsem si - auto nezabliká. Je to normální, nebo je někde chybka? Vím, že když ještě dálkáč fungoval, tak aoto vždy zablikalo, jen nevím, jestli i při ručním otočení klíčkem... Protože pokud by blikat mělo, opět by mě to mohlo vést k chybě někde v elektronice auta. Každopádně, máte někdo prosím nějaký nápad co s tím? Nevím, kde je umístěna řídící jednotka či přijímač, někde se tu psalo, že pod zadními sedadly, v knize Jak na to se zase píše o sloupku u řidiče, jinde zase bylo, že nahoře u osvětlení kabiny, tak nevím... Je to kombík r.v. 2001 2.0 HDI 66kW, kdybyste někdo věděl, kde je to u této verze, budu moc rád Jinak pár témat jsem o tom četl a tam bylo vesměs řešení "nechce se mi to dělat - koupil jsem univerzální jednotku", tomu jsem se chtěl vyhnout. Předem díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
whitewena Odesláno 21. říjen 2017 Sdílet Odesláno 21. říjen 2017 Zkusit diagnostiku, pokud neporadi tak se mrknout na pojistky, popripade nechat nakodovat klice profesionalne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HerpCZ Odesláno 30. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 30. říjen 2017 Pojistky jsou OK. Co konkretne na diagnostice? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
