Tonystark99 Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Prosím o radu. Na voze 308 SW se mi neustále objevuje signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na zadních sedačkách, ikdyž jsou prázdné. Děje se to i při složení těchto sedaček. Už z toho začínám šedivět. V originál servisu mi řekli, že se musí vyměnit jakýsi vysílač. Máte někdo nějaký nápad, jak tento problém vyřešit bez zbytečných finančních nákladů? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Vypnout je v konfiguraci v BSI , ale pak nebudou hlídaný ... inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 (upraveno) Asi bude vada v jednom zámku a jeho spínači. Pro začátek zjisti, ve kterém - tzn. postupně jezdi se zapnutým jen jedním anebo druhým anebo třetím pásem. Pak buď budeš jezdit se zapnutým, anebo vyměníš ten zámek se spínačem, možná půjde i z vrakáče, různé modely by toto mohly mít stejné. Případně, až zjistíš, který zlobí, tak se zblízka koukneš na ten zámek, anebo na jeho konektor. Upraveno 10. říjen 2017 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Právě , že u 308 u vyndavacích sedaček je vysílač a v podlaze přijímač , aby se daly vyndávat , ale časem to právě začne takhle blbnout - spínače pásů jsem ještě neměnil , tam asi chyba nebude , vždycky blbly ty vysílače P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Tyjo, tak to jsem nečekal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonystark99 Odesláno 10. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Mám právě tu sedmimístnou verzi, ale hlavně mi to dělá u sedačky za spolujezdcem a té vedle ní, tudíž prostřední. Ikdyž jsem měl zapnuté úplně všechny pásy, co v autě jsou, tak to stejně u těch dvou pípalo. Někdy obě najednou, jindy na střídačku, atd. Právě mě překvpailo, že když jsem měl tyto dvě sedačky složené, kvůli převozu nákladu, tak to stejně dělalo. Za chvíli mě to dostane do Bohnic. Ty výměna vysílače je s prací nějakých 3500-4000,- Kč - to mi řekli v origo servisu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Právě proto bych zajel k někomu , kdo má origo diag a nechal to vypnout , to pípání leze pěkně na nervy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JelinekT Odesláno 17. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2018 pri jizde mi pipani signalizuje nezapnute pasy na zadnich sedadlech nikdo tam nesedi jde to odstranit ze po rozjezdu na vterinu ci dve otevru dvere ridice zavru je a je klid...vyzkouseno nekolikrat a funguje to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 17. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2018 Když tam nikdo nesedí, tak to nemá signalizovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
verdom Odesláno 26. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 Taky mi to delalo. Origo diagnostika to umi vypnout a je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 26. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 @verdom Co dela ta vypnuta signalizace v pripade nehody kdyz nekdo na te sedacce sedi? Teoreticky be se mely minimalne aktivovat pyropatrony predpinacu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 26. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 vse se aktivuje normalne - auto si mysli ze tam stale sedis (teda v pripade ze pri kontrole vozu sviti jako stale sedici clovek) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kesh22 Odesláno 4. březen 2019 Sdílet Odesláno 4. březen 2019 Mám podobný problém. Když na zadní sedačce někdo sedí a má zapnutý pás tak to neustále signalizuje že je pás nezapnutý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubrt693 Odesláno 18. únor 2021 Sdílet Odesláno 18. únor 2021 V 10. 10. 2017 at 13:44, Tonystark99 napsal: Mám právě tu sedmimístnou verzi, ale hlavně mi to dělá u sedačky za spolujezdcem a té vedle ní, tudíž prostřední. Ikdyž jsem měl zapnuté úplně všechny pásy, co v autě jsou, tak to stejně u těch dvou pípalo. Někdy obě najednou, jindy na střídačku, atd. Právě mě překvpailo, že když jsem měl tyto dvě sedačky složené, kvůli převozu nákladu, tak to stejně dělalo. Za chvíli mě to dostane do Bohnic. Ty výměna vysílače je s prací nějakých 3500-4000,- Kč - to mi řekli v origo servisu... Mám ůplně ten samý problém,muhu vědět jak jsi to vyřešil?V origo servisu mi řekli,že vypnout to nejde...jen ta výměna vysílače,nebo čidla nebo jak se tomu nadává... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 18. únor 2021 Sdílet Odesláno 18. únor 2021 Pokud vzadu nevozíš děti, které by jsi měl hlídat zda se nerozeply za jízdy, tak lištu odpoj. (práce na max. 5 minut) Tak jsem to vyřešil já, protože jsem lepší řešení kromě výměny v autorizáku nenalezl. Zkoušel jsem proletovat připojovací pásky kde se zdálo, že jsou narušené. Bohužel se zdá, že chyba je někde u samotného řízení snímacích cívek, celé to je zalité i s cívkami, takže se k tomu prakticky nedá nedestruktivně dostat. Auto se tváří, jakože vzadu nikdo nesedí (i když sedí). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SIMIR Plzeň Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 (upraveno) Jak radí RichVa nade mnou. Stačí rozpojit konektor od lišty snímače umístěný pod zadním sedadlem za řidičem..... Kde je umístěný je vidět na tomto videu: " Rozpojení konektoru ".... Jinak na Youtube je tich videí spousty stačí zadat výraz "Seat belt alarm". Upraveno 23. únor 2021 uživatelem SIMIR Plzeň RichVa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivo7 Odesláno 12. duben 2021 Sdílet Odesláno 12. duben 2021 Děkuji za rady , super! O výkendu jsem rozpojil konektor a odstranil lištu snímače a už si ani nepípne :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
