Cortino Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Ahoj borci, Chtěl bych Vás poprosit o radu. Pár dnů zpět mi auto normálně bez jakýchkoliv problémů fungovalo, dopoledne jsem s ním jel nakoupit a odpoledne, když jsem do auta sedl, už jsem nenastartoval. Při otočení klíčku do 1. a 2. polohy auto reaguje normálně, vše funguje, až na to, že v 2. poloze není slyšet tlakování palivového čerpadla. Po otočení do polohy startování slyším cvakat relé v pojistkové skříni, ale startér se nepohne, nemá žádné tendence točit. Zkoušel jsem odpojit a dobít baterii, ale s baterií problém není. Zkoušel jsem i mačkat červený spínač na odpojení palivového čerpadla u motoru, ale to taky nepomohlo. Pojistky jsem proměřil, všechny jsou v pořádku jak v interiéru, tak i v motoru. Také jsem zkoušel nastartovat náhradním klíčem, ale stále se to chová stejně. Nemáte prosím někdo ponětí, která věc by mohla souviset s tím, že se nespustí palivové čerpadlo, ani startér? Mám Peugot 306, r.v.2000, 1,6 benzín, 65kw. Budu rád za jakýkoliv nápad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 civka starteru je napajena primo pres spinaci skrinku, takze pokud je v poradku spinacka, pak chyba muze byt pouze v civce starteru a nebo spis v uhlicich starteru - zkus na nej poklepat, nekdy ma tendenci jeste se parkrat chytnout, nicmene repas pak bude nutny to zda bezi cerpadlo v nadrzi, to bych resil az nasledne, ne vzdy se po otoceni klicku spousti. Napajeni cerpadla je pres tzv. dvojite rele, ktere je z vnejsi strany kastliku ridici jednotky motoru, v mistech pod brzdovym valcem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cortino Odesláno 10. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Ahoj, tak jsem zabýval s kabelka u startéru, poklepal na něj klíčem a auto startuje jak nové, už se na 2. polohu klíčku spouští i palivové čerpadlo. Děkuji za pomoc, už vím, kde hledat závadu, měl jsem podezření na imo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 dlouho ti to startovat nebude, vytáhni starter a vyměň co je třeba (určitě uhlíky) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
