jozefp
P206 unik olej
Zdravím. Všimol som si, že mi uníka olej v týchto miestach vid priloha. Myslel som si že to je servo ale tak olej v nadobke neubuda a aj ten olej ktorý tam kvapka vyzerá že je hnedej farby a ten servo je červenej. Takže najskor to asi bude prevodovkovy, čo si myslíte odkial to može tiecť? vdaka
jestli je to opravdu převodový olej (má typický odér), tak zpravidla teče přes gufera poloos  (je třeba dosucha utřít olej pod vyústěním polooos z diferenciálu a pak sledovat, zda teče tudy)
nebo z vodítka spojk. ložiska (musela by se demontovat převodovka od motoru) a vyměnit gufero (vodítko)
pokud je únik oleje malý, nedělá se s tím nic--pouze se častěji kontroluje (dolívá) olej do převodovky a gufera se vymění při opravě spojky atd.
nejprve zkontroluj, zda nějaký olej neteče někde shora, hlavně se zaměř na to, aby to byl 100% převodový olej...
