vozzyn
displej klimatizace
Zdarec, na 206ce když rožnu světla, tak displej klimy pohasne z důvodu toho aby nevoslňoval, to chápu, (na 307ce to dělá taky), ale pohasne tak, že ve dne na něm není skoro nic vidět, když sou světla zhaslý, displej svítí krásně. Je to normální, máte to taky tak?
Díky za rady.
p.s. na panelu klimy mě nesvítí tlačítka, může to s tím nějak souviset?
Ahoj , nech si nakonfigurovat denní světla , rozsvítí se automaticky po nastartování bez budíků a pohasnutí displeje , když budeš chtít vidět na budíky v noci , tak si je zapneš páčkou ručně . Nebo zkus upravit jas tlačítkem na budíkách při zapnutých světlech , třeba to pomůže . To , že ti na panelu klimy nesvítí tlačítka , bude vadná žárovka v tom panelu , takže vyndat panel a žárovku vyměnit - vyměň radši všechny (myslím , že tam jsou tři) , ať to za chvíli nemusíš rozdělávat znovu ;)
Edited by jarokare
jarokare díky. Jo, to automatický rozsvěcení by asi pomohlo, jas mám nastavané na maximum a ty žárovky vyměním hned, jak bude trochu času a nebude úplně hnusně, třeba ty žárovky budou trochu prosvěcovat i displej. Mě šlo hlavně vo to, že to pohasne hrozně moc, na 307ce to pohasne taky, ale jenom trochu, tak jestli to tak je na všech 206kách, nebo za to můžou ty nesvítící žárovky v tlačítkách. A to budou asi ty stejný, jak sou v tom horním displeju, že?
Čoveče ChouLu, tak sem to zkoušel a měnit jas mě de akorát při rožléch světlech, asi chyba mezi sedadlem a volantem :), když světla zhasnu, tak klima svítí krásně, uvidíme co to udělá až vyměním žárovky v tlačítkách, čest.
Radek: nahoře na přístrojovce mám jenom malé displej na rádio/datum/čas/teplotu, spotřebu mě neukazuje a tlačítkama vedle displeja nastavuju akorát ten čas a datum. Jas budíků a toho malýho displeja reguluju tlačítkem v budíku (tím levým), ale na displej klimy to vliv nemá. Jinak nevim, jakou konfiguraci displeje myslíš :nevim.
Aha, ty maš jen zakladní displej bez palubního PC.
Je možný že žarovičky jsou zčernalý a svítí méně, po vyměně by to mohlo být lepší.
Ale vyřeší to určitě to automatický rozsvěcení, tam by displej měl zustat osvětlen na max dokud neotočíš páčkou k rozsvícení světel a tím by displej pohasnul aby neoslňoval
Tak jsem to kuchnul a žárovky u displeja byly dobrý, žárovka na tlačítka byla spálená, ale po výměně je to pořád stejný, mě prostě přijde že ty žárovky po rozsvícení světel pohasnou hrozně moc, asi to tak má byt, mě šlo hlavně vo to, že mě napíšou majitelé 206tek že to je normální, že to tak mají taky, nebo že jim to sice pohasne, ale není to nic hroznýho, ale asi nic, tak to nechám jak to je a hotovo, ale všem co sem přispěli, moc dík :papa.
Mám to ve 206 zrovna tak. Po rozsvícení světel na horním displeji kde jsou hodiny atd není vidět skoro nic. Spodní displej kde je klima pohasne taky, ale je čitelný. Oproti tomu hornímu o hodně.
