P206 spojkový pedál
LKancir
Dobrý deň, ide mi tuchšie spojkový pedál. Už som mal tento problém skor, kedy mi po zoslapnuti spojky išlo len velmi tažko zaradiť rychlosti a zo spojky vychádzali škripajuce zvuky a praskal spojkový pedal, no ked som tam dostal rychlosť a povoloval spojku normalne zaberala. Bolo skontrolované spojkové lanko a to vyzeralo v poriadku, známy mi tam neskor čosi premazal s WDčko aj silikonovým sprejom a spojka išla uplne lahko bez skor spominanych problemov, no po čase začína spojka zas isť trošku tuchšie. Kde može byť problém? Ďakujem za rady
ten známý ti nastříkal shora WDéčko (silikon. olej) někam do spojky, olej steče na vodítko spojk. ložiska a tím pádem šla spojka lehce :myslim
jenže po čase se ten olejový film na vodítku zapráší prachem z lamely a spojka jde zase těžko...,pokud spojka neprokluzuje, dej mu to znovu, ať to opět stříkne a připrav se pomalu na výměnu spojky
Čus, ať nezakládám nový téma, mě de zas spojka hrozně lehko (1,4HDi 50kW) a když pak sednu do 307ky, tak to skoro nemůžu ušlápnout :), jinak řadit de normálně, žádné jiné problém není, může to byt načatá spojka, nebo něco takovýho, nebo to nemám řešit?
Dík.
